Dimon1982 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Доброго времени суток! Есть интересный вопрос. У меня участок, на нем стоит дом подключенный к газовой сети. Возникла необходимость поставить новый дом. Так получается что ставить дом надо прямо над трубой подводящей газ от магистрали к старому дому. Если знаете подскажите как можно решить такую проблему? Точнее можно ли поставить, в определенный временной промежуток, новый дом, потом проложить новое ответвление и перекинуть на него обеспечение, а старую трубу просто отрезать и забыть. Вот както так :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zemlekop Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Доброго времени суток! Есть интересный вопрос. У меня участок, на нем стоит дом подключенный к газовой сети. Возникла необходимость поставить новый дом. Так получается что ставить дом надо прямо над трубой подводящей газ от магистрали к старому дому. Если знаете подскажите как можно решить такую проблему? Точнее можно ли поставить, в определенный временной промежуток, новый дом, потом проложить новое ответвление и перекинуть на него обеспечение, а старую трубу просто отрезать и забыть. Вот както так :( Нормы газовые есть - по ним наверняка нельзя новый дом на существующей газовой трубе поставить. Т.е. Вам сначала надо будет вызывать газовщиков отрезать старую газовую трубу, таким образом, в старом доме жить уже не удастся. Ну а потом, когда построитесь, подключаться к новому дому - цену газовщики заломят неслабую. Если будете новый дом строить не на газовой трубе, то после стройки газовщики отрежут газ от старого и подключат к новому - цена все равно офигенная... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romanson Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Доброго времени суток! Есть интересный вопрос. У меня участок, на нем стоит дом подключенный к газовой сети. Возникла необходимость поставить новый дом. Так получается что ставить дом надо прямо над трубой подводящей газ от магистрали к старому дому. Если знаете подскажите как можно решить такую проблему? Точнее можно ли поставить, в определенный временной промежуток, новый дом, потом проложить новое ответвление и перекинуть на него обеспечение, а старую трубу просто отрезать и забыть. Вот както так :( Нормы газовые есть - по ним наверняка нельзя новый дом на существующей газовой трубе поставить. Т.е. Вам сначала надо будет вызывать газовщиков отрезать старую газовую трубу, таким образом, в старом доме жить уже не удастся. Ну а потом, когда построитесь, подключаться к новому дому - цену газовщики заломят неслабую. Если будете новый дом строить не на газовой трубе, то после стройки газовщики отрежут газ от старого и подключат к новому - цена все равно офигенная... Всё правильно ! Ставить на газовой трубе - нонсенс ! По поводу цены - надо смотреть какой регион, если Московский, то, действительно, офигенная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimon1982 Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Ага, регион МО :( придется ставить рядом и потом врезаться в существующую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evd_vn Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Ага, регион МО :( придется ставить рядом и потом врезаться в существующую. Поговорите с газовщиками, вполне возможен какой-то разумный компенсационный вариант, например вы получаете разрешение на реконструкцию старого дома, тогда все коммуникации по идее должны быть привязаны к существующему дому и вполне возможно , что вам дадут сначала построится, а затем переделают подвод газа к дому. Ну или другие варианты. А так это все пустая болтовня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 ИМХО зависит от того, как проходит труба - в земле/над землей, как будете строить дом - самостроем или получать разрешение сначала, какой будет фундамент, где окажется труба под домом, удачно ли она расположиться в плане последующей врезки в новый дом, будет ли отключаться в последующем от газа старый дом или нет. Если не будет, то новый строить поверх газовой трубы определенно не стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
