Dimon1982
Вопрос по газу
Доброго времени суток! Есть интересный вопрос. У меня участок, на нем стоит дом подключенный к газовой сети. Возникла необходимость поставить новый дом. Так получается что ставить дом надо прямо над трубой подводящей газ от магистрали к старому дому. Если знаете подскажите как можно решить такую проблему? Точнее можно ли поставить, в определенный временной промежуток, новый дом, потом проложить новое ответвление и перекинуть на него обеспечение, а старую трубу просто отрезать и забыть. Вот както так :(
Нормы газовые есть - по ним наверняка нельзя новый дом на существующей газовой трубе поставить. Т.е. Вам сначала надо будет вызывать газовщиков отрезать старую газовую трубу, таким образом, в старом доме жить уже не удастся. Ну а потом, когда построитесь, подключаться к новому дому - цену газовщики заломят неслабую. Если будете новый дом строить не на газовой трубе, то после стройки газовщики отрежут газ от старого и подключат к новому - цена все равно офигенная...
Всё правильно ! Ставить на газовой трубе - нонсенс !
По поводу цены - надо смотреть какой регион, если Московский, то, действительно, офигенная.
Ага, регион МО :( придется ставить рядом и потом врезаться в существующую.
Поговорите с газовщиками, вполне возможен какой-то разумный компенсационный вариант, например вы получаете разрешение на реконструкцию старого дома, тогда все коммуникации по идее должны быть привязаны к существующему дому и вполне возможно , что вам дадут сначала построится, а затем переделают подвод газа к дому. Ну или другие варианты. А так это все пустая болтовня.
ИМХО зависит от того, как проходит труба - в земле/над землей, как будете строить дом - самостроем или получать разрешение сначала, какой будет фундамент, где окажется труба под домом, удачно ли она расположиться в плане последующей врезки в новый дом, будет ли отключаться в последующем от газа старый дом или нет.
Если не будет, то новый строить поверх газовой трубы определенно не стоит.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
