Alex422
Индукционная плита - Страница 10
да и редко вроде готовим сразу более чем на 2ух комфорках, третью можно подождать
Вот поэтому я и взял доминошку, просто мы подумали с женой, насколько часто она готовит сразу на трех комфорках, пришли к выводу, что раз в год. Так зачем тогда нам больше двух?
Изменено пользователем Nordroden
Нашла интересную статью.
ИНДУКЦИОННЫЕ КОНФОРКИ В ПЛИТАХ И ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЯХ
Поверхность индукционной плиты обычно нагревается не больше чем до 60°С и после выключения остывает всего за 6 минут.
Индукционные плиты безопасны. В них нет открытого пламени, раскалённых конфорок и механических частей.
Во-первых, индукционные плиты и варочные панели нельзя устанавливать над духовками ...
Ну статья конечно интересная, но не совсем корректная - я выделил несколько пунктов которые являютя особо неправильными:
1. Поверхность индукционной плиты нагревается до тепрературы посуды, поэтому если вода кипит при 100 гр то и кастрюля будет примерно нагрета до 100 гр и соответственно от нее плита нагреется также до 100 гр. А если вы что то зверски зажариваете на сильно раскаленном масле, то и плита нагреется до температуры этого масла. И остывает потом дольше чем 6 минут.
2. Там есть вихревые электромагнитные потоки и даже в инструкции написано, что нельзя использовать при использовании, например кардиостимуляторов или иных электронных медицинских
приборов.
3. Ну а последнее вообще бред.
А почему сожалеете? У вас вся посуда подходит под индукцию? Просто как раз сейчас думаю брать смешанную или только индукцию, думал остановиться на смешанной, т.к. не вся посуда подходит к индукции, можно забыть про такие вещи, как утятница и т.п., да и редко вроде готовим сразу более чем на 2ух комфорках, третью можно подождать, если что. Или я не прав? Помогите окончательно определиться, плз
Индукция настолько удобнее, настолько быстрее греет, настолько чище, что я теперь лучше подожду, пока освободится индукционная конфорка, чем поставлю что-то на тепловую. Не берите обычные конфорки! Сейчас любую посуду можно найти для индукционного нагрева. Когда я брала панель, индукционки еще не были так распространены, поэтому я "подстраховалась", но сейчас такой надобности нет.
Убедили. Беру Люкс Инфинити. Правда мама против (она отдельно живет) - говорит возьми с блинами - надежнее и симпатичнее :aggressive:
Вот в последнее время много говорится о "вредности" микроволновок. А в индукции эти "вихревые электромагнитные потоки" - это совсем другое и невредное?
Позвольте вас поправить не "вихревые электромагнитные потоки" а "вихревые электромагнитные токи". В безопасности можете не сомневаться, я уже не раз на форуме писал, что все электроприборы, особенно брендовых марок, даже ёще в процессе проектирования проверяются на соответствие всевозможным нормативам, в том числе и нормативам по электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности. Ну а насчет вихревых токов скажу так, индукционная варка их сама не создает, она всего-лишь генерирует электромагнитное поле с частотой 800-1000 Гц, которе в свою очередь приводит к возникновению в вашей посуде тех самых "вихревых токов", которые её и нагревают. Дальше посуды эти токи не распространяются, и излучение создаваемое ими мизерно. Любой электропровод в вашей квартире тоже создает вокруг себя поле, но с частотой 50 Гц, мы же не шарахаемся от всей квартирной проводки.
Я, кстати, пять лет проработал на промышленных индукционных плавильных печах (там точно такой же принцип работы как и в индукционной варке), сами понимаете какие там мощности, ничего, живой.
Пользователи успокойте меня пожалуйста, так хочется индукционную плиту, но вот в магазине опять продавец сказал, что нельзя под нее духовой шкаф, читаю инструкциюи там написано: Защитите нижнюю сторону прибора от попадания пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа! Как защитить, у меня никак по-другому кухня уже заказана, и менять что-то возможности нет.
все понял, возьму полностью индукцию, спасибо Вам и Дафне!
То что Вы 5 лет проработали на промышленных индукционных плавильных печах не говорит о их безвредности. Чернобольцы тоже живут, правда не комфортно. Но ведь в инструкции то не просто так написано о недопустимости использования этих плит при пользовании мед приборами. Возможно эти токи и не влияют на здоровье, но форум то люди разные читают!!!
Ограничения есть и про это забывать не стоит.
Выбираю сейчас себе индукцию между:
Samsung CTN 364 E 004/BWT 15600 руб.
Samsung CTN 364 N 003/BWT 23000 руб. (индукционный мост-расширение на 2конфорки из 4-х)
Electrolux EHD 60150 P 21700 руб.
Так на первый взгляд, выделяется из этого списка вторая модель, имеющая расширение на 2 конфорки. Другие характеристики - для меня "темный" лес.
Мощность конфорок Samsung CTN 364 E 004/BWT :
Передняя правая: 1,8/2,6кВт
Передняя левая: 1,6/2,0кВт
Задняя правая: 1,8/2,6кВт
Задняя левая: 2,2/3,2кВт
Мощность конфорок Electrolux EHD 60150 P:
Передняя левая: 2.3 кВт (21 см)
Задняя левая: 1.85 кВт (18 см)
Задняя правая: 1.85 кВт (18 см)
Передняя правая: 1.4 Вт (Power)
Мощность конфорок Samsung CTN 364 N 003/BWT:
Индукционный мост: ближ. прав.+дальн. прав. конфорки
Предпочитаю готовить на дальних конфорках (т.к.есть маленький очень любознательный ребенок). У Samsung вроде задние конфорки мощнее ближних, а вот про функцию "бысрого нагрева" и размера посуды ничего не понятно. Что выбрать, подскажите, пожалуйста.
