zvezdopad Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 А от кого ждать? Всё-таки официально вытяжка числится в ремонте или нет? Я не усекла. Если да, то ждите 45 дней, потом настаивайте, чтоб выдали акт о невозможности ремонта. Я так понял что авторизованного сервиса у Хансы нету, поэтому адекватности ожидать от от неё неразумно. Коль уж авторизованные-то постумают так как им сегодня захотелось, то чего ждать от договорного сервиса Хансы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 (изменено) Эльдорадо для меня, теперь самая поганая контора, ни за что и ни когда, там покупать не буду ничего, и другим не советую!!! Всё хорошо, что хорошо кончается. Однако несколько странно слышать ваше удивленье Эльдорадо-й. Мне казалось что люди достаточно наслышаны об этом лохотроне под названьем Эльдорадо,а уж от вас слышать удивление - ... Изменено 22 Сентября 2012 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Я про Эльдорадо давно наслышан, уже не помню когда последний раз там что то покупал, удивлен был звонку из Квантис Сервис, но возможно, все таки не зря я в представительстве Ханса, на уши народ поднимал. Я был-бы рад услышать об изменениях к лучшему. Увы, оснований для радости нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Мужчины,подскажите пожалуйста такой момент-купили индукцию,шнур к ней не прилагается.В стене есть и розетка под варку и вилка.Мастер,который будет подсоединять,предлагает просто купить мягкий провод с сечением 4 мм и подсоединить его к вилке с одной стороны и к индукции с другой.Честно говоря,сомневаюсь в правильности такого решения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 (изменено) Мужчины,подскажите пожалуйста такой момент-купили индукцию,шнур к ней не прилагается.В стене есть и розетка под варку и вилка.Мастер,который будет подсоединять,предлагает просто купить мягкий провод с сечением 4 мм и подсоединить его к вилке с одной стороны и к индукции с другой.Честно говоря,сомневаюсь в правильности такого решения. Было-бы крайне желательно увидеть максимальную потребляемую мощность варьки. Возможно что 4 кв.мм будет недостаточно. И насчёт розетки в стене под варьку - надеюсь розетка для электроплит, на 32-40А, а не стандартная бытовая - на 16А? А в отношении мягкого провода - всё верно предложил ваш мастер. Российский провод обычно ПВС (ШВВП и ПУГНП лучше не брать - изоляция похуже), в зависимости от количества фаз вашей сети. Но я рекомендую использовать не менее 6 кв.мм - запас здесь ничему не помешает, а спокойствия вам добавит. Изменено 14 Ноября 2012 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 14 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 (изменено) Было-бы крайне желательно увидеть максимальную потребляемую мощность варьки. Возможно что 4 кв.мм будет недостаточно. И насчёт розетки в стене под варьку - надеюсь розетка для электроплит, на 32-40А, а не стандартная бытовая - на 16А? А в отношении мягкого провода - всё верно предложил ваш мастер. Российский провод обычно ПВС (ШВВП и ПУГНП лучше не брать - изоляция похуже), в зависимости от количества фаз вашей сети. Но я рекомендую использовать не менее 6 кв.мм - запас здесь ничему не помешает, а спокойствия вам добавит. Звездопад,спасибо Вам за информацию! Максимальная мощность индукции 7400 Вт.Розетка да,для электроплит,такая большая, черного цвета.Написано 40А 220В УХЛ4.То есть брать мягкий провод ПВС 6мм? Изменено 14 Ноября 2012 пользователем lenusя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 (изменено) Да, тогда розетка нормаль, а провод покупать ПВС 3*6. Но для духовки намного лучше и правильней было-бы провести отдельную линию, проводом ВВГ НГ 3*2,5 с обычной бытовой 16А розеткой на конце. Впрочем о духовке вы речи не вели - прошу прощенья. Изменено 15 Ноября 2012 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenusя Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Да, тогда розетка нормаль, а провод покупать ПВС 3*6. Но для духовки намного лучше и правильней было-бы провести отдельную линию, проводом ВВГ НГ 3*2,5 с обычной бытовой 16А розеткой на конце. Впрочем о духовке вы речи не вели - прошу прощенья. Да,такой и купила.Он состоит из 3 проводов-желтого с зеленой полоской,бежевого и голубого.Осталось разобраться куда какой провод.)))О духовке не спрашивала,но собиралась.Так что Вы угадали мои мысли.))И очень Вам за это благодарна! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 (изменено) Подключение в зависимости от количества фаз в вашей сети - если одна фаза, тогда картинка на второй фотографии самая правая, с надписью наверху 220V-240V~, если у вас три фазы - тогда удобнее использовать первую картинку, на коей написано 400V 2L-1N~. Да, в случае с одной фазой вам нужно будет перемычка, как указано на картинке, надеюсь она (перемычка) есть в комплекте? Если нет - тогда её можно сделать из негибкого провода 6кв.мм сечением (ПВС не подойдёт). Кстати, купленный вами провод ПВС нуждается в "оконцовке" - маленькие металлические трубочки, надеваемые на зачищенную многожильную "мочалку" и затем сжимающиеся. Того требует библия электриков - ПУЭ. Ваш мастер кто по профессии? Если электрик тогда у него должен быть обжимной инструмент и он вероятно умеет "оконцовывать" многожилу. Дело в том что под винтом многожильный провод непременно разлохматится, что резко снижает надёжность такого соединения. Хотя если хорошо скрутить многожилу - тогда под такими винтами как на вашем фото возможно будет и так нормально. P.S. По маркировке проводов - жёлто-зелёный всегда - заземление (PE), Голубой обычно - нейтраль (N), а фаза (L1, L2, L3...) - любого другого цвета. Изменено 16 Ноября 2012 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kram Опубликовано 15 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 P.S. По маркировке проводов - жёлто-зелёный всегда - заземление (PE), Голубой обычно - нейтраль (N), а фаза (L1, L2, L3...) - любого другого цвета. фаза обычно коричневая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
