Stealth
МЗФ2
Пока было немного времени в выходные решил потихоньку закончит со старой темой по МЗФ
Конструктив клеевые фермы на МЗФ фундаменте , кровля натуральная глазирурованная черепица. Материал стен ЦСП с ETICs утеплением на основе древоволокнистых плит. Отопление теплыми полами, может с поддержкой воздушного, если не потянет по расчетам, поспотрим.
Картинка 1 для LCD мониторов картинка 2 для CRT и профиль фермы левого и правого крыла. "Чертеж" только для расчета.
а это проблема,
LVL по технол "керто" только в питере финнфорест и делает, вероятно везет из финляндии, и прайс то ... того ... жестокий
Не знаю у нас недорого стоят. можно из бруса по трехшарнирной посчитать. Только их еще надо собирать. А эти готовые машина привозит , за несколько часов краном ставят.
Пока хочу с планировкой разобраться, чтобы понять где какие внутренние стены пойдут.
Общая планировка , и ее проверка через visibility graph . Примерные прикидка зон оптимальной расстановки мебели . Первая шкаф на входе , кухонная мебель.
Все-таки давайте будем называть вещи своими именами. То, что вы хотите расчитать фермой никак нельзя назвать.
ну, предположим, это клееная рама типа РДП, годится? :giri05019:
а вообще, я не очень понимаю, что это за проект.
склад и офис?
склад и офис?
Если для конструктива - да, годится.
Для расчета проще- трехшарнирная рама.
А назначение помещения- универсальное, например-
