Томоэ
Прихожая - единственная квадратная комната в доме!
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане. Я плакать и просить о помощи. Имеется полное отсутствие пространственного воображения и почти пустая квартира следующей конфигурации:
Первый этаж, три лоджии, гордо глядящие из кустов на северо-восток. Все помещения удручающе длинные, удручающе темные и удручающе проходные. Просто какой-то набор пеналов... В числе проживающих - я, кошка и большая шерстяная собака. Вещей пока немного, но в настоящий момент уже назрела необходимость возведения емкостей для хранения всякой белиберды. Проще всего было бы соорудить в прихожей шкаф-купе во всю стену и столкать в него все нажитое непосильным трудом, но до слез жаль превращать в очередной пенал единственную квадратную комнату в доме :(
Отсюда вопросы:
1. Где на территории этой чудесной квартиры лучше разместить встроенные шкафы, чтобы избежать загромождения прихожей?
2. Что можно сделать с самой прихожей и какую мебель поставить там, чтобы максимально сохранить пространство и подчеркнуть ее квадратность? Животные в прихожей не водятся: кошка дрыхнет со мной в кровати, а собака - на лоджии, ей там прохладнее.
3. Стоит ли вешать на стенку прихожей велосипед? Или лучше пристроить его в другое место?
4. Какие шаги можно предпринять в борьбе с пеналообразностью и темнотой - перенести двери, снести/возвести стенку, перегородку, поиграть с мебелью, зеркалами, освещением и т.п.?
Очень жду ваших идей, мнений и особенно картинок. Места дофига, но страшно хочется удобства и простого человеческого уюта :fund02018:
я бы сделала в одной комнате гардеробную соответственно сама комната станет более правильной формы
другую можно разделить на какие-нибудь две разные зоны, каждая из котор квадратной
кухню углом и нецеликом по длинной стороне тогда оставшееся место тоже станет не таким вытянутым
ну это первые идеи, которые пришли в голову
чтобы затевать перепланеровку надо знать какие стены несущие, а какие нет
Я бы объединила кухню с дальней комнатой, в дальней комнате выгородила бы темную комнату (гардеробную).
При этом был бы задей1ствован вот этот коридорчик.
надеюсь понятно объяснила.
Если Вы готовы к перекланировке -заведите тему в соответствующей ветке, указав более подробно пожелания и исходные данные (план БТИ, несущие стены, стояки и пр)
Во-первых все зависит от количества человек, проживающих в квартире, отсюда и вопрос стенок будет решаться
Во-вторых, если касаться коридора и вопроса о шкафе, по собственному опыту скажу- если б все делала сначала то поставила бы угловой шкаф, или шкаф-купено тоже угловой. Почему угловой, да потому, что зеркало будет расположено под углом 45 градусов к входной двери, только в этом случае очень удобно перед выходом взглянуть на свое отражение. Я всегда за функциональность в первую очередь.
neyasyt, Мурыся, waked, Irina2009, спасибо за ваши ответы :)
Про перепланировку. Эта картинка, собственно, и есть план БТИ. Вопрос перепланировки несколько осложняется тем, что предыдущие жильцы тоже успели тут кое-что поломать, и я теперь не очень представляю себе, как эта квартира выглядела изначально. Например, на плане лукаво не отображен проход, который они проковыряли между верхней и средней лоджиями, и вынесенные туда радиаторы отопления... и кухня, которая на деле размещалась на средней лоджии... стенка между кухней и маленьким коридорчиком явно кустарного производства... Как только дозрею до конкретных действий - подниму этот вопрос в соответствующей теме. Пока же очень нужны ваши идеи и даже фантазии, как можно вдохнуть жизнь в эти пеналы. У меня - увы - уже глаз изрядно замылен. Смотрю на стены и вижу... фигу :(
В данный момент проживаю одна. Хотелось бы сохранить число имеющихся помещений, но по возможности сделать их более пригодными для жизни. Если я правильно понимаю, под гардеробную нужно выделить довольно много места? Стоит ли оно того, по вашему мнению? А если, например, "откусить" понемножку площади под шкафы с торца жилых комнат? Станут ли они от этого визуально квадратнее? :)
О любимой прихожей. Полностью согласна с Irina2009, угловой шкаф с зеркалом - это функционально и очень красиво. Но к нему в нагрузку видится какое-то малофункциональное креслице или карликовый диванчик и столик для телефона. Стоит ли громоздить подобную мебель в прихожей такого размера? Или лучше обойтись чем-то вроде пуфика?
neyasyt, благодарю вас. Внимательно изучила предложенный топик. Решение весьма интересное, только на моей местности (скорее всего) будет выглядеть как еще один темный закоулок - отрада клаустрофоба... Впрочем, об этом стоит поразмыслить :)
2all: Дамы и господа, все еще сильно беспокоит вопрос мебелизации прихожей :giri05048: Что бы вы поставили в такую комнату?
