Velik
Тёплые Водяные Полы на даче
Сабж ктонить слышал или у самих есть опыт по использованию данных штук?как ощущения,какие эмоции вызывают?))Стоит нет их делать...
Решение не новое... и не только на даче
Но в нашем климате все равно придется ставить радиаторы или конвекторы.
А стОит или нет в Вашем случае - решать Вам совместно с проектировщиком
Отличная штука. У меня деревянный пол и водяной подогрев - просто супер. Только при проектировке не жмотничайте и ставьте хорошую систему автоматического регулирования температуры пола, иначе будете либо как по сковородке бегать, либо хоть на коньках катайся :))
Теплый пол - штука хорошая, особенно для каменных полов. Но достаточно дорогая , если всё делать по уму. Это касается не только самой системы напольного отопления, автоматики и др. оборудования, но также возникают повышенные требования к изготовлению стяжек и укладке плитки.
Тем не менее, для хорошего современного дома площадью от 300 кв.м. (постоянное проживание) - это правильное решение. Для дачи - боюсь это будет, как если бы поставить в автомобиль ВАЗ кондиционер, стереосистему с 10 колонками, подушки безопасности и проч... Нецелесообразно.
Дача даче тоже рознь.
Если дом построен в соответствии с требованиями СНиП, то дополнительного отопления не нужно.(определяется проектировщиком по данным теплотехнического расчета).
Проверенно Сибирью.
Проверенно Сибирью.
Это понятно, но дело даже не в том, тепло или нет, а теплый пол или нет :) по полу, который подогрет, ходить значительно приятнее, чем по "просто полу", хоть даже в доме тепло и нет ощущения, что пол холодный
В этом то и смысл. Зачем городить дополнительную систему отопления если нагрузку можно покрыть только полом, ведь это помимо санитарных и комфортных плюсов имеет еще финансовый и дизайнерский ++.
Теоретически, можно обойтись только "теплым полом"... но как Вы правильно заметили - это должно быть подтверждено расчетом теплопотерь
Насчет комфорта - не все так просто... Мне например некомфортно при температуре поверхности пола выше 30 гр.С... и тут опять возникает вопрос расчета теплопотерь.
Еще важно - как человек будет себя чувствовать рядом напротив окна, за которым минус 28, если между человеком и окном нет конвективного потока теплого воздуха... Вы должны знать, что радиаторы и конвекторы ставят под окнами не просто так (даже если окна будут с низкоэмиссионным покрытием).
Теперь дизайн... давайте лучше оставим это дизайнерам :-)
...это к тому, что я бы например не стал совмещать "теплый пол" и паркет/массивную доску
Еще бывают дизайн-радиаторы. А также панорамное остекление... (опять возвращаемся к расчету теплопотерь)
В заключение.
Я согласен, что "теплый пол" - это решение проверенное, хорошее... но не всегда оптимальное и применимое. Поэтому не стоит о нем писать как о панацее
В каждом конкретном случае решение должен принимать Заказчик (с помощью инженера-проектировщика и подрядчика), включая фининсовые плюсы (и минусы) для конкретного проекта.
(СНиП 41-01-2003)
6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
26 — для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
31 —для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
При большом фасадном остеклении возникают нисходящие холодные потоки, для борьбы с которыми используют подпольные конвекторы. Жалко фотографий не осталось. У меня несколько больших окон до пола без дополнительного обогрева, каких то неприятных ощущение не чувствуется.
Теплый пол и паркет это самое неудачное сочетание. При желании конечно возможно, но советовать не стал бы. Я в таком случае рекомендую пробку.
Да теплый пол не панацея, но только почему то "Северные" страны рассматривают его по умолчанию, а у нас его считают элитарным продуктом.
Ещё один нюанс.
Если зимой дачу не отапливают ПОСТОЯННО - заканчивать каждый уик - енд сливом воды из системы, а начинать заливом воды в неё - мягко говоря, хлопотно.
