NatCh
Сколько нужно паркетной доски?
Добрый день, форумчане!
Знатоки прошу вашей помощи. Сколько нужно паркетной доски для комнаты 17,5 кв м если доску укладывать диагональным способом. Большой получается отход? И насколько такой вариант укладки напряжнее обычной?
Так или иначе необходим запас около 10%. На диагональную чуть больше. Можно 15%. По работе несколько сложнее, чем обычная укладка, соответственно дороже.
Большое спасибо
Если идёт разговор о ламинированой или натуральной паркетной доске, то хороший мастер не сделает больше чем 3-5% отхода на подрезку, даже для диагональной укладки. Если правильно подбирать паркетины, то оставшийся кусок всегда пойдёт на добор с противоположной стороны, олько чуть-чуть теряется. Цифра 10-15% отходов заставляет задуматься о качестве строителей.
Как-то я сам убедился в данном утверждении. Купил паркетную доску с запасом 5%, не стал привлекать строителей - работа простая. Работал сам. Комнату можно положить за рабочий день , для этого надо минимальный набор инструмента с электролобзиком. Быстрее сделать самому, чем тратить время на поиски стоителей и переговоры. Да и где хороших найти ?! Лично я их почти не знаю.
Так как делал для себя и иногда думал над раскладкой, то отход оказался почти несущественным - менее 1 %. Лишняя паркетная доска теперь лежит в кладовке.
PS
Диагональная укладка, конечно, чуть сложнее, чем прямая. Но только чуть-чуть. Нормальный мастер с простыми приспособлениями почти не заметит разницы. Но денег с Заказчика, конечно, возьмёт побольше. Лично я клал у себя и так, и так : четыре помещения общей площади в 135 квадратов.
Владимир, большое спасибо за подробный ответ! Если дело действительно обстоит так как вы описали - было бы просто супер! :giri05029: А то придется докупать или стелить обычной укладкой (палубной). А так хочется диагональную :g_6:
Ну еще тогда вопрос задам про диагональную укладку. Если этим способом укладывать доску во всей квартире (3 комнаты и часть коридора - все комнаты выходят в коридор) правильно я понимаю: укладка начинается в одной комнате и далее идет последовательно в остльные комнаты? Т.е. что я хочу спросить: чтобы рисунок был так сказать цельным, его надо стелить от одной точки и до самого конца? Или надо начать с коридора и заводить потом в комнаты? Или вообще можно стелить в каждой комнате отдельно? (но тогда наверное будут стыки на порогах и в коридоре сложно все связать будет?) Вобщем надо тщательно разработать план и стратегию. :giri05029:
Ау!!! :friends: Может кто-то расскажет?
Зачем рассказывать? Сделаете по-своему. Полно в инете информации на эту тему.
Здесь изучите инструкцию. С подложками они немного перегибают. Кино для развлечения.
http://www.balterio.com/install.php?con=eu〈=ru
а у вас конкретный умысел или вынужденность для укладки плитки по-диагонали?
спрашиваю потому, что у меня тоже все три комнаты выходят в прихожую. не могу представить как это все по-диагонали... фотки покажете потом?
...и иногда думал над раскладкой, то отход оказался почти несущественным - менее 1 %. Лишняя паркетная доска теперь лежит в кладовке.
в том то и дело, что предварительно нужно над раскладкой хоть немного подумать (как для себя), за это и берут доп.плату :giri05048:
что бы и кто не говорил, я все беру с небольшим запасом (может это и неправильно, но уже окупалось), даже без предполагаемых сложностей в ньюансах укладки. потом аналогичного материала элементарно может больше не быть. а вот в паре паркетин уголок оббит, хоть и запаковано все было нормально... да, претензии приняли, но на складе сейчас нет. ждите, когда прийдет новая партия... а прийдет ли она? как вам это? может, у вас такой проблемы и нет, может, в Москве и нормально с материалами... а у нас, если что понравилось и покупаешь, всегда нужно представлять - как будто это в последний раз...
