НатаИВ Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Помогите , пожалуйста , кто знает. У нас на лоджии ставили батарею. Сначала на балконное ограждение набили деревянные планки, а потом на них вешали батарею. Так вот, когда прибивали эти планки к плите ограждения лоджии, то дюбели (или как там они называются) вышли насквозь. Грозит ли это нам чем-ни будь в будущем. Может заставить переделывать и как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Помогите , пожалуйста , кто знает. У нас на лоджии ставили батарею. Сначала на балконное ограждение набили деревянные планки, а потом на них вешали батарею. Так вот, когда прибивали эти планки к плите ограждения лоджии, то дюбели (или как там они называются) вышли насквозь. Грозит ли это нам чем-ни будь в будущем. Может заставить переделывать и как? Все зависит от плиты. Переделывать смылса все равно никакого нет - новые дюбели тоже могут выйти насквозь. Тип дома какой? И, кстати, вынос батареи центрального отопления на лоджую вроде как запрещен, то есть, это не узаконите. Не уточняли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатаИВ Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Тип не знаю какой, кирпичный. Я думаю, может это место будет промерзать и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 Тип не знаю какой, кирпичный. Я думаю, может это место будет промерзать и т.д. Страшнее другое: нельзя недооценивать то, насколько серьезно нужно отнестись к теплоизоляции таких помещений. Если рядом балконы не утепленные, то соседние стены будут холодными. Наличие батареи у вас будет обеспечивать на балконе хороший "плюс". Вспомните физику и понятие точки росы. Нужна ОЧЕНЬ хорошая, и грамотно сделанная теплоизоляция, чтобы стены не отсыревали. А то, говорят, и случаи "капели" бывают. По сравнению с этим проблема с просверленной насквозь, но заткнутой дюбелем дырочкой просто меркнет :)) А если из-за вашего утепления у соседей возникнут проблемы, то к вам придут, а увидят перенесенную батарею - заставят вернуть назад. Проблем не оберетесь. Так что 10 раз подумайте. Вот тут почитайте: статья Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатаИВ Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Спасибо за внимание к моей теме. Соседи давно уже утеплились и похоже, что то же с батареей. Статью обязательно прочту. Что значит "ОЧЕНЬ хорошая, и грамотно сделанная теплоизоляция". У нас уже двольно сыро. Поставили стеклопакеты и батарею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 12 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2009 Спасибо за внимание к моей теме. Соседи давно уже утеплились и похоже, что то же с батареей. Статью обязательно прочту. Что значит "ОЧЕНЬ хорошая, и грамотно сделанная теплоизоляция". У нас уже двольно сыро. Поставили стеклопакеты и батарею. Ну вот, вполне вероятно, первые симптомы уже есть. Вспомните физику в школе. Теплый воздух содержит гораздо больше паров воды, чем холодный. При соприкосновении теплого воздуха с холодными стенами, если температура этих стен ниже "точки росы", то, остывая, воздух излишки влаги оставит на стенах в виде капель. Со всеми вытекающими, в прямом и переносном смысле. соответственно, теплоизоляция должна: а) обеспечить полную герметизацию, чтобы теплый воздух никак не мог просочиться через уплотнительный материал к холодным стенам. Это достигается полной герметичной пароизоляцией; б) обеспечить крайне низкую теплопроводность, чтобы внутренняя отделка стен имела температуру выше точки росы для той влажности, которая бывает у вас в комнате; в) обеспечить отсутствие "мостиков холода", к примеру, таких монтажных конструкций, теплопроводность которых существенно выше, чем всей остальной теплоизоляции. К примеру, сделаете металлический каркас и заполните пустоты минватой. В местах, где лежит минвата - будет все ок, а по самому каркасу холод как по проводнику будет передаваться на внутреннюю отделку, на которой контуры каркаса проступят капельками росы. Так вот сконструировать, просчитать и грамотно и качественно реализовать это и значит "ОЧЕНЬ хорошая, и грамотно сделанная теплоизоляция". :) Почитайте тут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
