Анн@ Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 "не так" - это значит, что так батареи подключаться не должны. Хвостов и ПП не должно быть. Возвращаюсь к теме. Наконец выкроилось время на переделку батарей. Правильно ли я понимаю - "хвосты" - это кусок трубы от отсекающего крана до батареи? Т.е. отсекающий кран должен быть у самой батареи? __________.bmp И если батарея на расстоянии от стояка, перемычку делать как можно ближе к радиатору? Очень не хочется опять накосячить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen007 Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 Здравствуйте. Как я поняла, радиаторы Вы покупали в Русклимате. Данный вид радиаторов Royal Thermo CombiMetal продаются только у них. Они с любезностью предлагают свои услуги. Работают и в регионах где есть их представительства. Я купила у них радиаторы на весь дом в филиале в Москве. Заказала проект отопления (6 800 руб) в их филиале в Калуге. Только купить все комплектующие и они приедут и сделают с гарантией. С документами будет с кого спросить. Мне местные умельцы предлагали сделать отопление на умеренную плату, но я решила не рисковать. Скупой платит дважды. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 Т.е. отсекающий кран должен быть у самой батареи?И если батарея на расстоянии от стояка, перемычку делать как можно ближе к радиатору? Очень не хочется опять накосячить! Да, краны с американками должны быть у самого радиатора. На второй вопрос : опять да. Перемычку (байпас) правильнее делать как можно ближе к радиатору, т.е подальше от стояков. И если радиатор имеет больше 12 секций, предпочтительно диагональное подключение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2010 ...публикация только для ликвидации безграмотности....при нижней подаче должно быть либо "перевёрнутое" подключение подачи ,либо удлинитель протока . Всё остальное-попытки обмануть законы физики. Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ. КПД радиатора при таком подключении будет выше,т.к. действуют законы физики: плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой,поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор.Если же мы подключаем подачу на радиатор снизу,тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит, не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 Здравствуйте. Как я поняла, радиаторы Вы покупали в Русклимате. Данный вид радиаторов Royal Thermo CombiMetal продаются только у них. Они с любезностью предлагают свои услуги. Работают и в регионах где есть их представительства. Я купила у них радиаторы на весь дом в филиале в Москве. Заказала проект отопления (6 800 руб) в их филиале в Калуге. Только купить все комплектующие и они приедут и сделают с гарантией. С документами будет с кого спросить. Мне местные умельцы предлагали сделать отопление на умеренную плату, но я решила не рисковать. Скупой платит дважды. Спасибо за совет, но я не в Москве покупала. Пытаюсь сделать официально через УК. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 краны с американками должны быть у самого радиатора.Перемычку (байпас) правильнее делать как можно ближе к радиатору, т.е подальше от стояков. И если радиатор имеет больше 12 секций, предпочтительно диагональное подключение. Спасибо, учтем. Самый большой радиатор 10 секций, возможно опять не прогреется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 28 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2010 ...публикация только для ликвидации безграмотности....при нижней подаче должно быть либо "перевёрнутое" подключение подачи ,либо удлинитель протока . Всё остальное-попытки обмануть законы физики. Подача в секционный радиатор должна заходить СВЕРХУ. КПД радиатора при таком подключении будет выше,т.к. действуют законы физики: плотность нагретой воды меньше чем охлаждённой,поэтому гор. вода будет находится в радиаторе сверху и при действии гравитационных сил горячая вода смешиваясь с нижним охлаждённым слоем и имея выход внизу прогревает весь радиатор.Если же мы подключаем подачу на радиатор снизу,тогда горячая вода резко поднимается вверх через первую секцию и там же вверху выходит, не успев перемешаться с нижним остывшим слоем и равномерно прогреть весь радиатор За ликвидацию безграмотности в наших (дамских) рядах - большое спасибо! Покажу картинку местным умельцам из РЭУ, которых сегодня должны прислать. Уж очень я сомневаюсь в их способностях (да простят меня все работники РЭУ!). И пока не знаю, поместится ли эта система с диагональю на простенок, где радиатор висит (между стеной и балконной дверью - радиатор сам занимает почти весь простенок). И как это будет выглядеть - все же такое нагромождение труб. Очень боюсь, что не по силам это будет слесарям... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 2 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Нет ничего хуже наших коммунальных служб! В этом меня уже никто не разубедит. Не буду пересказывать все перипетии прошедшей недели, итог таков, что ничего так и не сделали. После ругани и жалоб (я теперь знаю городские и мобильные телефоны руководства, а они знают мои телефоны и узнают меня по голосу) обещают переустановить батареи 4-5 мая. Но уже будет отключено отопление. И проверить греются ли батареи будет невозможно. Как думаете делать или оставлять все до осени до отопительного сезона? Сейчас не греет одна батарея, а вдруг после переделки все не будут греть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 2 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 Как думаете делать или оставлять все до осени до отопительного сезона? Сейчас не греет одна батарея, а вдруг после переделки все не будут греть? 1.Делайте сейчас. 2. Если сделаете, как вам здесь разъяснили, греть будут все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 3 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2010 Знаю, что нельзя кран на перемычку. Но слесаря из РЭУ сами предлагают его поставить. Работы будут сделаны официально с документами. Вопрос 1- этот кран чреват только тем, что я могу перекрыть стояк? Т.е. если вредительством заниматься не будем, других минусов нет? Вопрос 2 - если это сделают работники РЭУ, виноват все-равно жилец будет? Это же меня здесь таким премудростям обучили, а разве сама я могла знать такие запреты... Пришел слесарь - сделал... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
