zybr121
ох этот пол!
день добрый!
имеется в новостройке стяжка, которая местами потрескалась, чуть пылит и имеется куча вопросов!
как определить ровный ли пол и какие перепады у этой стяжки?
и вопрос как выровнить данный пол, понимаю что нивелирующими смесями самое удобное но я читал еще что имеется кнауфовский "ровный пол", меня интересует при каких перепадах лучше сделать нивелиром, а когда лучше (дешевле) этим ровным полом? много ли потеряю в высоте от использования того либо иного ровнителя, и не будет ли критично если у меня сейчас высота коллеблется от 270 до 275, т.е. какая высота потолков комфортна? в квартире наверное положу ламинат или паркетную доску пока не решил в детской скорее всего будут пробковые полы.
пока вот эти вопросы гложат! поясните кто знает.
Прежде чем делать движения, нужно определиться: 1. Что имеем? 2.Что хотим? Если вывести уровень пола в отдельно взятом помещении( комнате) это одно, а если сделать по всей квартире - другое, т. к. больше площадь- больше возможные перепады.При этом надо учесть разные толщины финишных покрытий( плитка 8-12мм+3-5мм клей, ламинат 8мм+ 2мм подложка, паркетная доска 14-15мм+ 2мм подложка,пробка клеевая 4-6мм, замковая 11мм +2мм подложка.Не лишним будет определиться с уровнем пола в санузлах,т. к. там уровень пола по нормам должен быть ниже .
Отбивается по периметру помещения(квартиры) гидроуровнем или лазером линия произвольной высоты.Измеряя рулеткой( строго вертикально) расстояние от стяжки до отбитой линии можно найти самую высокую и самую низкую точки.Разница между ними и будет перепад уровня пола.Если нужно "пробить" середину помещения можно натянуть между метками шнур .Сухая засыпка и сборный пол из элементов ГВЛ используется как правило при выравнивании значительных перепадов,для быстроты монтажа из-за отсутствия мокрых процессов.Вариант не дешёвый, кроме того его реализовывать должны люди умеющие это делать.
что такое гидроуровень? ровнять полы буду по всей квартире, в коридоре и в прихожей будет плитка там ровнять не собираюсь выровню плиткой и как это лазер произвольной высоты поясните как чайнику! я так понял все таки ровнять нивелиром это лучше и дешевле! нужно уже определяться с плиткой и ламинатом или напольным покрытием!
Отбивается ЛИНИЯ горизонтальная с помощью ГИДРОУРОВНЯ , или Лазерного нивелира
как то мне кажется это сложно! хоть гидроуровень не дорог что с ним делать не понимаю.... лазерный уж дорог для одного раза..... может сделать маячки по всему полу? я так думаю сделать следующим образом: накрутить в пол саморезов с расстоянием так 1-2 метра друг от друга и регулировать их высоту, закручивая-откручивая, натягивая между ними нить или уровнем, правильно ли я поступлю? если не правильно, как это сделать, подскажете?
Если есть возможность : отдолжить/взять на прокат надо лазерный нивелир. За один день Вы сможете проверить всю квартиру, если надо установить маячки. Экономия во времени, высокое качество.
Технология устройства стяжки с помощью плоскостного лазерного нивелира здесь
