Биба Сибадакин Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 .... воздуообмен одна из десятка переменных в модели эксергии здания. Смысл найти оптимальный баланс между всеми , начиная от котла и заканчивая утеплением стен и вентиляцией. Понял, про эксергию Ваши выкладки читал внимательно, но не совсем конечно разобрался (вопрос уточняющий в той ветке задал но он к сож.остался без ответа), но не суть, т.е. расчет и необходимость принудиловки не связана с паропроницаемостью стен? Вариант - каркасник, таки непаропроницаемый кокон, но согласно вышеуказанному снипу, "ну и не надо!!!, лишь бы не выше, ниже можно (паропроницаемость стены)" т.е. как я поняимаю верно, стены отдельно - вентиляция отдельно? Или я может что не так изучаю, не я прпосто хочу разобраться раз и навсегда в этом деле, уж больно оно меня заело :) для желающих разобраться раз и на всегда, есть книжка ... сразу скажу, шибко умная, "поднять" герра Шпайделя, не вдруг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джон Вебстер Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 для желающих разобраться раз и на всегда, есть книжка ... сразу скажу, шибко умная, "поднять" герра Шпайделя, не вдруг. Пасибо Биба, ты лучшй! А может и скачать где подскажешь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черномашенцев Владимир Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 а вопрос, который меня заставляет сомневаться - прост, как клизма.пленка, да, банальная пленка, которую можно склеивать от +5 теперь, если прикинуть, что будет, если пленка не проклеена или плохо проклеена ...а ведь так и будет ... а производитель пленок прямо указывает, производить работы - от плюс 5!!! как ставить каркас зимой? что имеем на выходе? что, кто то будет ставить "пушки"? нет, конечно. а каркасы, лучше всего самоделки, взял нормальную доску и собрал, купить можно фермы-балки и то, на крайний случай. "конструкторы для взрослых" уже пугают своим прайсом... да и заводского там мало (если это панель) ...лист осп, да семь досок. хороший каркас, дешевым не будет. 1) Пленка Какая ? Наружная мембрана или внутренняя пароизоляция ? Внешние мембраны обычно не клеят, их крепят внахлест с помощью степлера. Внутренняя пароизоляция тоже в идеале делается внахлест, чтобы уменьшить возможность плохой проклейки швов. Вы правы, что внутренняя отделка должна производится после прогрева помешения. Меня более беспокоит при зимней сборке каркасного дома - внешняя отделка фасада. Самая стандартная и недорогая отделка для таких домов, прилагаемая в комплекте заводом-производителем : деревянная вагонка, блок-хаус или имитация бруса. Дерево надо защитить от внешней влаги и от солнца. Как быть ? Любые краски-лаки для дерева в холодное время использовать нельзя. Я бы закрыл временно фасад прочной армированной пленкой до весны, и только в приходом тепла стал бы делать внешнюю отделку . Либо красим обшивку внутри помещения и монтируем на фасад в уже покрашенном виде. 2) Для ускорения сроков постройки дома и увеличения качества я бы предложил использовать каркасные дома заводкого изготовления. За 15 тыс. руб. кв./м. можно купить такой дом : утепление минватой 200 мм. стены, потолки и пол, внешняя и внутренняя обшивка блок-хаусом или имитацией бруса (без покраски), черновая крыша, доставка и сборка , без фундамента. Такого производителя, который мне понравлся по цене и качеству, я нашел на весенней выставке "Деревянное домостроение". Предупрежу, что дома и цены предлагают очень разные, есть цены выше при более низком качестве. Есть цены ниже : "Гомель-Древ" предлагает дома по 7500 руб. на квадрат, но без доставки и сборки, без утеплителя и крыши. По моим оценкам, самострой будет дороже с непрогнозируемыми сроками и качеством. Конечно, если дом собирает сам себе Баба Сибадакин, либо я себе хочу построить нестандарный домик "для таджика", то такой самострой будет сделан качественно и относительно недорого по себестоимости. Но если взять человека, который сам не будет изучать технологию и сам не будет работать, то в таком случае пусть лучше идёт на завод. 3) Где ж взять нормальные доски для каркаса ?! У армян на подмосковных рынках? Термин "армянский брус" думаю, известен всем специалистам. Если бы я строил себе, то положил бы эти доски и брус сушиться на улицу, накрыв их временным навесом, на один год, либо в гараж. Так, у меня в гараже уже год лежит лиственница. А потом бы отобрал максимально качественный материал для каркаса. Нет, пожалуй, я буду строить из металлического каркаса. Пусть дороже, но надежнее, можно ставить дома в 3-4 этажа. PS Биба, все эти рассуждения направлены на Застройщика, со стороны которого требуется обязательный контроль. Если же говорить о покупке дома, который кто-то когда-то построил, будь то зимой или летом, то такой Объект всегда "кот в мешке". Этим летом у меня был клиент : он купил осенью 2008 года за миллион долларов кирпичный дом 400-500 кв.м. (коробку) в нехорошем месте и в плохом состоянии. Потом стал понимать, во что он вляпался, поэтому пригласил меня для экспертизы, чтобы иметь письменную аргументацию в переговорах с фирмой-продавцом. А что написать бедному эксперту? Куда ни посмотришь - сплошные нарушения ! Начиная от фундамента и кончая кровлей, стены уже дали трещины.... Диагноз один - сносить. Поэтому меня не стоит спрашивать в таких делах - я заранее настроен скептически и с недоверием. Моя работа - сомневаться во всем и вся, никому не верить. И свою работу я выполняю очень хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Чиновники и другие жители рублевки, откуда у них культура для качественной архитектуры? Если вы в Италии присмотретесь к отделке даже дорогого дома, то там ничего особо качественного нет, да это и не главное. Потому что они делают ровно столько сколько нужно. присоединяюсь:)) в Германии присматривался к частным домишкам - там точно такая же история - издали красиво и главное - стильно. Но подходишь близко и столько криворукости и косяков по мелочи - жуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 Чиновники и другие жители рублевки, откуда у них культура для качественной архитектуры? Если вы в Италии присмотретесь к отделке даже дорогого дома, то там ничего особо качественного нет, да это и не главное. Потому что они делают ровно столько сколько нужно. присоединяюсь:)) в Германии присматривался к частным домишкам - там точно такая же история - издали красиво и главное - стильно. Но подходишь близко и столько криворукости и косяков по мелочи - жуть. Зато чистота везде. Люди для жизни делают , а не для понтов. А у нас иногда подъезд заделанный, а в в квартире типа евроремонт и дверь бронированная. На Рублевке крутые дома, немного от москвы отъедешь - разруха страшная. Еще эти, на Рублевки, забор сделают под три метра , колючку повесят и сидят на этой "зоне" под охраной, а то вдруг народ полезет их раскулачивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 24 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 2Вебстер. Эта книжка у меня давно. Если надо выложу. 2Черномашенцев. Именно проклеивать надо, а степлер ... это степлер, нахлесты - это халтура Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 Где ж взять нормальные доски для каркаса ?! У армян на подмосковных рынках? Термин "армянский брус" думаю, известен всем если клиент разовый, ему везде "впарят" и не важно, как этот брус/доску назови, "армянский" или еще как ... ну, а так, места надо знать, контакты наработанные временем и все будет хорошо, и доска по ГОСТ 8486-86, в том числе. не так все трагично. и с пределом огнестойкости у дерев каркаса дела обстоят лучше, чем у металпрофиля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Джон Вебстер Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 2Вебстер. Эта книжка у меня давно. Если надо выложу. Я поискал ее, видит бог, безрезультатно, слишком специфичная литературка. ....если незатруднит.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 2Вебстер. Эта книжка у меня давно. Если надо выложу. Я поискал ее, видит бог, безрезультатно, слишком специфичная литературка. ....если незатруднит.... А у тебя разве каркасник ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черномашенцев Владимир Опубликовано 25 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2009 2Черномашенцев. Именно проклеивать надо, а степлер ... это степлер, нахлесты - это халтура Вы , похоже , не прочитали правильно мое сообщение. Я писал примерно так : Внешнюю мембрану не проклеивают (в этом нет особого смысла), кладут внахлёст, учитывая направление возможного стекания конденсата. Это - норма. Крепят с помощью степлера. Внутреннюю пароизоляционную пленку желательно проклеить соответствующим случаю скотчем. В данном случае проклейка имеет полный смысл. Для надёжности плёнку всё равно кладут внахлёст. Крепят с помощью степлера. Когда каркас собран и утеплен, можно нагреть дом изнутся до нужной температуры и легко закончить внутренные работы. Вы против степлера? Вы можете предложить более удобное , быстрое и надёжное крепление кровельных и стенных плёнок и мембран? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
