cveto4ek
Пробковые полы на кухне
Подскажите, пожалуйста, пробковые полы если на кухне положить, будет нормально по износостойкости?
и я не хочу клеевые а хочу под замок, так как меньше проблем в укладке.
Износостойкость одинаковая, а вот замки чувствительны к воде. садите их на герметик.
Существуют достаточно плотные замки, проклеивать которые запрещается в инструкции фирмы-изготовителя. Внутри таких замков клей (герметик) не позволит замку нормально защелкнуться. Приличные компании-производители обычно обрабатывают замки специальным восковым составом для влагостойкости - об этом они пишут в инструкции.
Не путайте влагостойкость и водостойкость. Все меры производителей паркетной доски (натуральной, ламинированной, пробковой) направлены на противостояние повышенной влажности воздуха, не более того. Даже дорогая доска с высокой влагостойкостью неизбежно разбухнет, если на неё попадёт большое количество воды, которое Вы не сможете быстро собрать .
Но нет ничего более практичного и красивого для кухни, ванных и коридоров , как керамогранит ! Сейчас его выпускают любого цвета и рисунка, в том числе хорошие имитации под дерево. Посмотрите керамику - думаю, полюбите.
Глянцевый керамогранит опасен для кухни. берите матовый.
Мне нравится состаренная плитка или имитация камня.
Соглашусь, глянец хорош в гостинных комнатах, но не в санузлах и на кухнях.
имхо бред
на кухню лучше клеевой
имхо бред
Полностью согласен. Почти 5 лет на кухне и в прихожке клеевой Wicanders - нет проблем.
Мыть без проблем. В замковом HDF (середина) намочите хорошо - и ..."менять".
Согласен, что пробка на кухне лучше клеевая, и надежно и прослужит долго, но есть вариант и на замках, у торговой марки CorkStyle есть коллекция которую можно сверху дополнительно покрыть лаком, в этом случае поверхность будет герметичной. Посмотрите на сайте www.probka.ru
В этом случае полы получаться "неразборные".
Смысл тогда значительно переплачивать за замок почти 2 раза за меньшее количество пробкового слоя?
PS я у них взял клеевую в детскую.
