olg@ Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Подскажите, пожалуйста, хочу на одну стенку ветку сакуры. Как это можно сделать? На стенах будут фактурные обои под покраску. Мне предлагают заказать фотообои. А есть еще какие-нибудь способы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Обои насколько фактурные? можно нарисовать или затрафаретить, можно виниловую наклейку заказать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olg@ Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Обои еще не купили. Хотели заказать наклейку, нам сказали, что она только на гладкие обои. А рисунок на фактурных обоях будет растекаться. Затрафаретить - была мысль, а вот как сделать трафарет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Трафарет можно сделать самим (на пленке), но проще заказать. У рекламщиков, у полиграфистов... А фактурные обои - это принципиально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 еще можно найти подходящую картинку и с помощью графопроектора (взятого напрокат на один вечер) перевести изображение из компа на стену. его обрисовать. и фсе или распечатать на специальной пленке (для графопроекторов, продается поштучно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 11 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2009 еще можно найти подходящую картинку и с помощью графопроектора (взятого напрокат на один вечер) перевести изображение из компа на стену. его обрисовать. и фсе или распечатать на специальной пленке (для графопроекторов, продается поштучно). Все что рисует не профессионал- будет не то. Я могу рисовать, и батик и маслом, и по дереву -для себя , но на стене считаю- либо рисует профессинал, умеющий это делать , либо фотообои. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrin07 Опубликовано 28 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2009 Можно заказать фотообои, при чем сделать их могут на любой бумаге, в т.ч.и фактурной... и даже на холсте.. вот тут: http://www.promprint.ru/index.php?act=page&id=18 http://www.art-oboi.ru/modules/shop/cat_2.html Это навскидку на первых же сайтах которые вылезли при поиске по слову "фотообои" Сама рассматриваю этот вариант, но мы еще не определились с кухней поэтому толком подбирать пока нечего....Так хожу смотрю, что нравится, изучаю цены пока... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 не бойтесь фотообоев, они бывают очень красивыми. а если попробуете рисовать сами, может выйти совсем не так , как хочется,будет выглядеть самоделкой, а такое в больших обьемах может раздражать, к тому же фотообои можно периодически легко менять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Крылатый Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 проще фотообои. Сестре в комнате оформили простенькие белые обои + психоделичные обои + на одну стену постер. Получилось классно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 есть еще вариант: наклейки на стену.их можно самим наклеить. ну вот что то типа того: http://www.stickme.ru/trees/pticiulet.html или того http://home-graffiti.blogrus.ru/post/1761/11048 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
