Twin Опубликовано 3 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2016 Mutik, я правильно понимаю, что Вы разбираетесь в роботах-пылесосах? Можете подсказать - купленная 4 года назад Румба-555 в последнее время стала быстро возвращаться на базу (не завершив процесс) или зависать, не доехав до базы ("Пожалуйста, зарядите Румба!") Это однозначно "сдох" аккумулятор, или может что-то быть с "мозгами" машинки? Это я в плане того, имеет ли смысл сразу покупать аккумулятор (допустим, после измерений тестером), или это может оказаться бессмысленным? 4 года - ИМХО сдох аккумулятор с вероятностью 99%. Я как раз меняла у румбы через 3,5 года и у родственников абсолютно то же самое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 3 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2016 например у 230 скубы, максимум через 10 мин. У моей подруги такой, когда покупала радовалась, а теперь плюётся. 10 минут какое-то странное время. У меня воды в скубе 230 хватает примерно на столько же, на сколько и заряда (полторы-две комнаты). А это около 30-45 минут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mutik Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Polinoid Ещё осталось несколько нераскрытых вопросов, но лучше ответить на все и сразу. 1. Площадь квартиры? 2. Количество комнат? 3. Площадь самой большой комнаты или объединённого пространства? 4. Состав покрытий? 5. Наличие животных и каких? 6. Присутствие длинноволосых с длиной волос более 25см? 7. Кто будет обслуживать робота(чистить, опорожнять мусоросборник, следить)? 8. Как вы представляете себе работу робота? 9. Готовы ли вы подстраивать квартиру под роботизированную уборку? 10. Бюджет? ssiemenss присоединяйтесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KorolevaMargo Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Скажите, у меня большая собака. Шерсти много. Справится ли этот пылесос? Не забьется ли он за первые пару минут и потом некачественно будет всасывать? С таким зверем я бы не стала вообще с роботом заморачиваться. Он ведь только с пола соберет шерсть (и то вопрос), а с мебели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mutik Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Polinoid Вам вполне подойдёт Румба 7хх серии, недорого, надёжно, к сожалению длинные волосы будут собираться на ворсистой щётке, но если не запускать то легко очищаются красным кольцом, для более качественной уборки лучше 780 серию или выше, но при удачном расположении базы любой робот из 7хх серии или выше прекрасно справится с вашей квартирой. Робот с навигацией желателен, но на мой взгляд площадь квартиры вполне позволяет обойтись надёжным рандомным алгоритмом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mutik Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 ssiemenss Если вы будете запускать робота 1 раз в неделю то конечно не справится, робот предназначен для поддержания определённого уровня чистоты, его желательно запускать каждый день максимум через два дня на третий, в режиме 1 раз в неделю роботом вы будете недовольны, он не может заменить оператора вооружённого большим пылесосом, но частота запуска робота позволяет поддерживать высокий уровень чистоты. В большинстве случаев использование роботов позволяет перенести уборку большим пылесосом на раз в месяц, а иногда и реже и только для уборки труднодоступных мест куда робот не может попасть в принципе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mutik Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Polinoid Мне проще, я не сомневаюсь. иКлебо не во всех квартирах работает стабильно и низкая мощность всасывания как и у его корейских братьев что плохо сказывается на уборке ковров, ЛЖ это отдельная песня для программистов, там целое поле для деятельности, Неато это несколько роботов с разными тонкостями по этому стоит уточнять какая модель вам приглянулась, к вашей квартире они тоже очень подходят, но не все под бюджет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KorolevaMargo Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 (изменено) С мебели уже ладно) можно скинуть на пол и робот соберет) Да можно, конечно. Можно и собаку в клетке дома держать, чтобы вообще шерсти нигде не было А вообще, без робота обойтись вполне можно. Изменено 6 Апреля 2016 пользователем KorolevaMargo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HDnova Опубликовано 7 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 Polinoid Мне проще, я не сомневаюсь. Огого! Вышлите почтой хоть один, зачем вам так много))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mutik Опубликовано 8 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2016 HDnova Моих здесь не много, большей частью в ремонте, но иногда собирается гораздо больше, пользователи не всегда торопятся за отремонтированной техникой. Да и какой смысл вам в неподходящем под вашу квартиру роботе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
