barbarisa
кухня с низким окном
Ищу приемлемое решие для маленькой линейной кухни. Высота потолка 250. ДЛина 270. Вода справа, газ труба слева. Слева окно с подоконником на уровне 68 см. Окно вплотную к стене, где расположена кухонная линия. Состав мебели: панель на 4 комфорки (газ), духовка электрическая, ПММ, вытяжка, мойка 47 см. Планирую шкафы 50 см под мойку, 50 под ПММ, 60, 60 под плиту, и 50 у окна. В верхнем ряду хочется что-то полегче у окна (поменьше в глубину?), но пока ничего не придумала. НАдеюсь на коллективный разум. КУхня будет белая либо очень светлая.
ПРосто отказаться от самого левого шкафчика наверху не хочется: места для прибамбасов и так мало.
в принципе, неплохо бы смотрелись легкие полочки у окна. Например, как здесь:
Но, учитывая, что один из верхних шкафчиков будет использован под сушилку, остается всего два (50 и 60) и один наполовину высоты (шир. 60) над вытяжкой. Да, забыла сказать: вытяжка встроенная). Поэтому пока надеюсь у окна все-таки придумать какой-то вариант шкафчика.
И что посоветуете по поводу высоты верхних шкафов при такой высоте потолка? Делать по максимуму? Или 70 см?
есть вариант сделать скос типа этого, но тут он поддержан угловым расположением кухни, а я надеюсь оставить линейную
рисуйте нормальный план, как положено. Вы хотите, чтобы мы нафантазировали ваше описание?
вот такое у меня расположение окна, только само оно в 2 раза шире, и чуть ниже подоконник
А вы модерн хотите? Или классику?
Если со скосом, то наверное всё-таки модерн?
я как раз хотела бы избежать скоса, да и классику нежелательно. Может, сделать совсем неглубокий шкафчик, см 20, у окна?
Окно как и куда открывается? Я бы не стала верхним ящиком загораживать окно.
окно из двух половин, стеклопакет. правая не открывается. Левая открывается налево. нижний шкафчик не мешает.
ладно, отвлечемся от функциональности левого верхнего шкафчика, в конце концов, вещей может быть меньше :)
ДОпустим, его нет. Как сделать, чтобы линейная кухня осталась гармоничной, при уловии что нижние шкафы 270 см длиной, а верхняя линия - 220? Плиту к самому окну переносить нельзя: при открытом окне задувает, плюс проблема со шторой.
