Olga343
Дует из вентиляционного отверстия
Здравствуйте. Подскажите, кто с таким сталкивался. Живу на последнем 5 этаже. Имеется короб вентиляции, из отверстия которого на кухне реально дует холодный воздух с улицы, причем неслабо так. Т.е. вытяжки никакой нет, а наоборот. Что делать? Куда обращаться? Живем в квартире год, недавно сняли решетку, почистили, а то не было тяги. Сейчас сдувает.
1) обращаться в ЖЭК, они придут либо сами либо кого-то на подряде пришлют прочистить вытяжку.
2) вентилятор и оьбратный клапан...
канал вентиляции чистый.
вентилятор не подойдет, т.к. будет очень большая нагрузка на электродвигатель из-за сильной обратной тяги.
обратная тяга в вентиляционном канале бывает при открытых и при закрытых окнах. Заметили еще что обратная тяга зависит от ветра- с какой стороны дует.
Возможно ли это как-то исправить или только устанавливать принудительную вентиляцию?
О, у нас то же самое. Вентиляция работает весьма загадочно. Мы выяснили закономерность!
Стоит соседям открыть окно, как у нас начинает дуть из вентиляции!!! А так как у нас первый этаж, то дует не просто холодный воздух, а табачный дым и т.п (зачем же ещё людям окна открывать). Обращение в ЖЭК не помогло. Ведь выдувает же... иногда... :drinks:
Будем ставить принудительную.
Да, действительно загадочная вентиляция! У нас хоть нет посторонних запахов, т.к. последний этаж и вентиляционный канал идет только до нас. Зимой, скорее всего будет еще и сильный конденсат или вообще промерзнет. Вот рисунок. Может что-то не доделали строители или ошибка архитектора?
Поставьте для начала обратный клапан - они продаются в магазинах. Стоят недорого.
По-идее должно быть 5 каналов (по числу этажей)....
...ещё...вентшахта должна быть выше конька крыши (если крыша со скатами).
