SoloXi Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Всем здравствуйте! Недавно стал обладателем 2-х ком. квартиры в новостройке (серия П44Т). Установили кухню с вытяжкой,но до сих пор остался открытым вопрос в каком месте вывести канал вытяжки к вентиляционной системе квартиры. Канал вытяжки нельзя выводить в каналы туалета и ванной ( спасибо STEALTH !), возможно ли в сам вент. короб, ктр. окружает эти каналы? Является ли свободное пространство короба вентиляционной системой квартиры? Не хочется тянуть канал до уже имеющегося вентиляционного отверстия кухни ( далеко и не красиво, прямо над дверью), возможно что при такой схеме нарушится естественная вентиляция кухни. В 2008 СТРЕЛА планировала такую схему подключения, если не сложно поделитесь Вашим результатом. И еще: как правильно рассчитать длину и сечение канала вытяжки до входа в вентиляцию квартиры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Могу ошибаться. Но во многих случаях вентиляционный короб прелставляет собой совокупность множества каналов, в которые подключаются квартиры на разных этажах с определенным шагом. Таким образом, если подключитесь просто к шахте, то рискуете влезть в "чужой" какнал и сделать гадость соседям. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoloXi Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Проблем ни себе ни соседям создавать не хочу! Поэтому интересует правильный вариант. А вот сосед по этажу планирует уменьшение короба в коридоре ( под полочку?) С удовольствием рассмотрю Ваши варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoloXi Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Звиняйте! На радостях попав на сайт не разобрался с его картой. Эта тема поднималась не раз, но до сих пор так и не нашел решения. 1 Вывод канала вытяжки на улицу не для нас - финансы 2 К венткоробу квартиры -незя !!! 3 подключение к каналу кухни - лишишься естественной вентиляции, да и канал объем не пропустит. Хотя были варианты совмещения той и другой в кухонный канал. Для этого придется расширять входное отверстие в него? Ставить обратные клапана? Фу, чем больше в теме, а вопросов столько же Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Ещё один вариант - использовать вытяжку в режиме рециркуляции! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 ....Хотя были варианты совмещения той и другой в кухонный канал. Для этого придется расширять входное отверстие в него? Ставить обратные клапана?... Можно совместить, соблюдая определённые условия. Отверстие, скорее всего прийдется расширять. Использовать подходящуюю решётку, типа такой http://www.dospel.by/catalog2.php?id=89&cat=22 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoloXi Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Ещё один вариант - использовать вытяжку в режиме рециркуляции! Я наверное-за, но семья - против Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Я наверное-за, но семья - против Тогда - совмещать вентрешётку с вводом от вытяжки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SoloXi Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 ....Хотя были варианты совмещения той и другой в кухонный канал. Для этого придется расширять входное отверстие в него? Ставить обратные клапана?... Можно совместить, соблюдая определённые условия. Отверстие, скорее всего прийдется расширять. Использовать подходящуюю решётку, типа такой http://www.dospel.by/catalog2.php?id=89&cat=22 Видимо предложенный Вами вариант самый экономный и он мне нравится. Действительно достаточно ли одной решетки с корректором направления потока воздуха и не придется ли наращивать корректор по каналу вверх? Диаметр канала кухни где-то 100 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Действительно достаточно ли одной решетки с корректором направления потока воздуха и не придется ли наращивать корректор по каналу вверх? Диаметр канала кухни где-то 100 Думаю, что достаточно... Только, из-за небольшого диаметра вентканала, пройдется делать самодельный корректор (типа козырька) и использовать вытяжку на "маленькой мощности"... Всё ж лучше, чем ничего! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
