SoloXi
Кухонная вытяжка
Всем здравствуйте! Недавно стал обладателем 2-х ком. квартиры в новостройке (серия П44Т). Установили кухню с вытяжкой,но до сих пор остался открытым вопрос в каком месте вывести канал вытяжки к вентиляционной системе квартиры. Канал вытяжки нельзя выводить в каналы туалета и ванной ( спасибо STEALTH !), возможно ли в сам вент. короб, ктр. окружает эти каналы? Является ли свободное пространство короба вентиляционной системой квартиры? Не хочется тянуть канал до уже имеющегося вентиляционного отверстия кухни ( далеко и не красиво, прямо над дверью), возможно что при такой схеме нарушится естественная вентиляция кухни. В 2008 СТРЕЛА планировала такую схему подключения, если не сложно поделитесь Вашим результатом. И еще: как правильно рассчитать длину и сечение канала вытяжки до входа в вентиляцию квартиры?
Могу ошибаться. Но во многих случаях вентиляционный короб прелставляет собой совокупность множества каналов, в которые подключаются квартиры на разных этажах с определенным шагом. Таким образом, если подключитесь просто к шахте, то рискуете влезть в "чужой" какнал и сделать гадость соседям.
Проблем ни себе ни соседям создавать не хочу!
Поэтому интересует правильный вариант. А вот сосед по этажу планирует уменьшение короба в коридоре ( под полочку?)
С удовольствием рассмотрю Ваши варианты
Звиняйте!
На радостях попав на сайт не разобрался с его картой.
Эта тема поднималась не раз, но до сих пор так и не нашел решения.
1 Вывод канала вытяжки на улицу не для нас - финансы
2 К венткоробу квартиры -незя !!!
3 подключение к каналу кухни - лишишься естественной вентиляции, да и канал объем не пропустит. Хотя были варианты совмещения той и другой в кухонный канал. Для этого придется расширять входное отверстие в него? Ставить обратные клапана?
Фу, чем больше в теме, а вопросов столько же
Спасибо
....Хотя были варианты совмещения той и другой в кухонный канал. Для этого придется расширять входное отверстие в него? Ставить обратные клапана?...
Можно совместить, соблюдая определённые условия. Отверстие, скорее всего прийдется расширять. Использовать подходящуюю решётку, типа такой
http://www.dospel.by/catalog2.php?id=89&cat=22
Видимо предложенный Вами вариант самый экономный и он мне нравится.
Действительно достаточно ли одной решетки с корректором направления потока воздуха и не придется ли наращивать корректор по каналу вверх? Диаметр канала кухни где-то 100
Думаю, что достаточно... Только, из-за небольшого диаметра вентканала, пройдется делать самодельный корректор (типа козырька) и использовать вытяжку на "маленькой мощности"...
Всё ж лучше, чем ничего!
