Franny Опубликовано 4 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2009 Дорогие форумчане, помоги с раскладкой плитки в ванной и в туалете. На схеме приведено расположение саузлов, кроме ванны. Ванна находится на противоположной стороне от раковины. Стиральной машины в ванной не будет. Плитка нравится вот такая: http://www.rusplitka.ru/plitka/787.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franny Опубликовано 4 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2009 Нравится как разложена плитка в рекламе плитки, только вот как разложить ее на осташихся 2-х стенах сообразить - фантазии не хватает. Буду благодарна за любую помощь. Может хоть не в раскладке поможите, но подскажите пожалуйста хотя бы какие цвета использовать в раскладке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2009 У Вас ванна занимает 1/3 дверного проёма ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franny Опубликовано 5 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2009 Да, конечно вы правы. Надо было сразу указать, что ванна будет не прямоугольной, а угловой. Расположена будет как на рис.2 и с размерами как на рис. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franny Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Уважаемые форумчане, подскажите хотя бы цвет стен, т.е. если у стены стоит ванная, то каким цветом лучше ее сделать светлым или темным. То же самое насчет стены напротив двери - светлой или темной. Сама дверь в ванную будет цвета венге. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igrid Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Уважаемые форумчане, подскажите хотя бы цвет стен, т.е. если у стены стоит ванная, то каким цветом лучше ее сделать светлым или темным. То же самое насчет стены напротив двери - светлой или темной. Сама дверь в ванную будет цвета венге. Стену возле ванны темным не надо. Замучаетесь стены отмывать. Все брызги будут видны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franny Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 А что если стену около ванны сделать так как показано на рисунке - стена с зеркалом только темный кусок сделать не слева, а справа там, где у нас ванны почти нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 А высота помещений какая ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2009 Для высоты 250см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Franny Опубликовано 7 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2009 Огромное спасибо за раскладку. Просто класс!!! Сейчас высота помещения 2м 64см, но это без стяжки и навесных потолком. Дом новостройка. Под потолком еще будет вентиляция проходить для ванной, поскольку сейчас она, как нестранно, вообще отсутствует. Так, что высота 2м 50см в самый раз. А что скажите насчет стен ванной? То, что на рисунке можно взять хотя бы частично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
