Baby_Donkey
Столешница своими руками
Форумчане, привет!!!
начиталась тем про столешницы и как и из чего их делать...
в голове сумбур полный...
Хочу столешницу в ванную комнату строительного исполнения.
из всего прочитанного сложилась такая картинка:
сделать в стены вот такие кронштейны и почаще:
низ из влагостойкого ГКЛ, залить цементом(или чем?) и обложить сверху плиткой.
Мне не хочется делать с ногой, хочу, чтобы она опиралась только на эти кронштейны, но при этом, если на нее облакотиться или встать, она не сломается...
помогите мне пожалуйста понять до конца, как правильно нужно сделать такую столешницу...
и на каком этапе делать отверстие для врезной раковины.у нас такая:
столешница будет располагаться здесь(между 3 стенами):
Вам и не надо ноги делать, но и на кронштейны тоже не надо. Вам надо заказать металлический каркас (это не дорого) из металлических уголков, этот каркас приделывается с трёх сторон к стенам, низ зашивается, заливается раствором.
Вот у Логотипова посмотрите http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57151
И эту тему http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=48350
Ок, спасибо, Дафна, сейчас почитаю:)
А чем приделывается???
У логотипова не нашла конструкции столешницы, у аннататы нашла, но там тоже на силовых кронштейнах приделано к стене...
Анкерными болтами. Вроде так называются.
металл. раму из уголков прикрепили так же анкерными болтами, низ обшит ВГК, залили раствор, сверху плитка. Очень крепкая, стояла на ней ногами, когда отмывала.
вот так делают дырку для раковины : ее края выкладывают профилем для гипсокартона, и потом заливают бетон.
Дафна, Tusha, можно я вас тут процитирую, чтобы потом не искать по темам:)
Где будет "дырка" под раковину - положить кусок пенопласта нужной формы.
Ок, сенкс!!!
т.е. снизу будет гипсокартон, на него положить круг пенопласта , залить ЦПС, потом убрать пенопалст, вырезать отверстие в гипсокартоне ?
или сразу отверстие сквозное сделать,заложить его пенопластом, а потом ЦПС лить?
а не тяжело будет?выдержит конструкция?
Своими силами буду обкладывать плиткой столешницу под врезной умывальник. Как правильно подрезать плитки ,в отверстии под умывальник. до наклеивания или после - болгаркой?
МЫ ОБКЛАДЫВАЛИ СИЛАМИ РАБОЧИХ,ПОЭТОМУ Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНИ СДЕЛАЛИ, УВИДЕЛА ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ.
но думаю, если умывальник будет накладываться сверху, то не принципиально, как подрезать, потому что края все равно закроет умывальник.
это ИМХО, как правильно, не скажу...
