sserg077
Ужас как слышно соседей за стеной
Добрый день.
Столкнулся с проблемой сильной слышомости соседей из соседней квартиры. Дом монолитный, часть стен с соседней квартирой немонолит, а блоки серого цвета, внутри пустотелые. За стеной у них ванная, все слышно, слышно как вешают душ.... с моей стороны уже сделана штукатурка, соседи уже живут. Как быть? Думаю может попутаться запенить пустоты в блоках, но их там так много. Еже стоят розетки у меня, есть ли смысл в гипсе, пенофоле...как тогда быть с розетками? Нужен совет.
Насчет пустот непонятно. Внутри пустой, но снаружи ведь целый. Как запенивать будете?.
делают мет. каркас, ставят минеральную вату. Если очень допекли, то можно пару слоев поставить.
Минус- один каркас 42мм+гипрок. Два слоя 42+42+гипрок.
Помогает
еще одна из возможных причин - вентиляция, через нее звук. И шахта канализационных и водопроводных труб
Вентиляция совсем в противоположном месте. Можно просверлить отверстия и запенить, вопрос поможет ли? Слышно очень четко. А к чему профиль крепить, слышал что через него звук может пойти....
Помогает
А Вы монтировали себе таким образом, какая слышимость в итоге?
Эти блоки случаем не из строительного гипса? Такие и такие? Если да, запенивание не поможет, тут сам материал очень "звукопроводный"...
Помогает
Делала. + еще материал называется ветрозащита устанавливала.
Тише конечно слышно. Точнее слышно когда музыку уж совсем громко включают.
С другой стороны у меня шкаф встроенный. Вот тех соседей неслышала никогда))))
Нет, у меня не пазогребневые (гипсовые), у меня блоки в пупырышках, размером примерно 300-200-200. У них еще звук на металлич похож, когда один об другой ударяешь.
Кошка мур, а можно подробнее о Вашей конструкции, какая была слышимость до и после?
http://knauf.ru/download/drafts/index.wbp
Как делается каркас, изоляция.Изоляция должна помещаться без изгибов, выгнутостей, вогнутостей.
У стены советую установить ветрозащиты. Такой материал у нас был установлен уже в доме в некоторых местах.
Затем каркас. Можно и 60мм. Тогда изоляцию покупаете пошире и лучше изолирует.
С другой стороны гипрок.
Вы поищите еще информацию. Может что то изменилось за последние 2 года. Но мне больше ничем не смогли помочь.
Сходите на mastercity
В ванной я нехотела делать меньше помещение (каковина б не поместилась), поэтому там вышел такой сэндвич: стена из блоков, мет. каркас с утеплитем, гипрок, ветрозащита, гипрок.
И 3слоя: гипрок-ветрозащита-гипрок проклеены ПВА
Очень волновалась за жизнестойкость его))) Постольку такого нигде ни читала и не знаю кто что бы делал)
А листы ветрозащиты хрупкие.
Но все держится уже 2 года: и большущее зеркало на всю стену и кафель до потолка)))
Я правильно понимаю, что все эти слои только проклеины и не прикручены?
Первый слой кипрока прикреплен винтами,
клей и установлена ветрозащита и кое где прикручена, что бы было хорошее приставание.
клей. шурупы длинные настолько, что бы слой гипрока и ветрозащиты зафиксировали.
гипрок и прикручен шурупами, что бы все к металлическому каркасу прикрепить. Длинные шурупы.
В ванной уж не помню из каких соображений 9наверно надежности, с обоих сторон каркаса делали из двойного гипрока и проклеивали пва.
Монолит вышел)))) -это так... отвлечение от темы)))
В общем то если покулибничать, то можно наверно пустотелость заполнить блоков.
Может быть придут строители и закидают меня тапками).
Но с макрофлексом надо быть осторожным. Он потом разбухает и надо соблюдать норму, что бы стену не разнесло просто)))
там где розетки- просто вырезать его когда засохнет и все.
