sbury
не совсем очищенный потолок. Бетоноконтакт ляжет?
Доброго всем дня. Есть потолок который был покрыт мелом - этот слой я снял.
Но в некоторый местах осталась что-то похожее на штукатурку, обдирать которую
я уже задолбался. Чем его только не драил, сил больше нет. Но если железной счеткой
тереть, то пыль от этой шпаклевки летит.
Можно ли на это наносить бетонконтакт? Или сначало надо пройтись какой нибудь
грунтовкой глубокого проникновения?
А для чего вы наносите бетоноконтакт, и в чем отличие грунтовки глубокого проникновения от него? Просто расскажите, что вы дальше будете делать?
Потолок увлажнить (пульверизатором, обрызгать кистью) и шпателем удалить старые слои. Потом грунтовать, когда высохнет.
Я имел ввиду нанести сначала грунтовку глубокого проникновения на места где осталась штукатурка. А потом уже на весь потолок бетоноконтакт.
Но как я понял этот номер не проконает. Надо удалять всю старую шпаклевку :giri05025:
Она с таким трудом отдирается, хоть с водой хоть без воды...
