Estiva Опубликовано 8 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2009 Мой вариант из сообщения 26 не пробовали рисовать? Вот что-то примерно получилось... Я правильно поняла идею? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 в копилку идей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Последняя - дааа...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Значит так. Случилось счастье. На следующей неделе - квартира НАША )). А значит, ремонт оказался ближе, чем я рассчитывала. Завтра едем в 3 салона с дурацкой просьбой нарисовать кухню... Сомневаюсь, что будет что-то интересней, чем было здесь.... Но тем не менее. По результату доложу. Плюс, есть 10 дней на доведение до ума всего представления о квартире.... А потом - ремонт. /перекрестилась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Мой вариант из сообщения 26 не пробовали рисовать? Вот что-то примерно получилось... Я правильно поняла идею? неее, я предлагала короб нарастить (удлинить), там 3 колонны по 60, странного узкого шкафчика не было. Ну и "С учетом высоких шкафов и множества ящиков, линию сделала бы вообще без навесных шкафов, только вытяжка и пара открытых полок" а у вас какой-то винегрет с навесными( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 неее, я предлагала короб нарастить (удлинить), там 3 колонны по 60, странного узкого шкафчика не было. Ну и "С учетом высоких шкафов и множества ящиков, линию сделала бы вообще без навесных шкафов, только вытяжка и пара открытых полок" а у вас какой-то винегрет с навесными( Шьорт, буду удалять. Модификацию - выложу на суд. На 3х60 короб, сказали, не выносится, при учете "прослойки" к холодильнику... вобщем вот(( не хватает-то какой-то малости... Со шкафчиками согласна - переборщила... Просто пыталась сделать из прежнего варианта, ну и заботилась только об угле... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 На 3х60 короб, сказали, не выносится, при учете "прослойки" к холодильнику... вобщем вот(( не хватает-то какой-то малости... я считала так: 33(угол)+90(дверной проем)+180 (60*3)+12(2 перегородки по 6, с двух сторон холодильника)=315 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 я считала так: 33(угол)+90(дверной проем)+180 (60*3)+12(2 перегородки по 6, с двух сторон холодильника)=315 Я поняла. Просто, может, я не совсем точно изобразила, дверной проем не примыкает к коробу, там еще где то 10 см.... Вобщем, выходит все как обычно. Когда решили покупать, я безумно радовалась на планировку... Ведь никаких тебе арок-колонн-закруглений. Почти идеал. Теперь в каждой комнате упираюсь.. То 5-10 см лишние, то столько не хватает..)) Нет идеала...)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 10 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2009 Последняя - дааа...))) а этом варианте смотрите чтоб подоконник не мешал открытию духового шкафа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
