olgaso
Много-много разных вопросов...
Скоро и мне предстоит ремонт. Пока нахожусь в стадии проектов, в этой связи возникает куча самых разных вопросов.
1. "Про эти ужасные батареи" - все-таки хочется как-то решить проблему с расстановкой мебели вдоль окна и в детской, и на кухне. Если их все-таки зашить в короба (и не бояться, что сантехники их расколупают в ближайшем будующем), то как это сделать, если трубы только с одной стороны?
2. Кухня почти квадратная 3м на 3м 18 см в черновом варианте. Муж хочет столешницу-подоконник кофей гонять. Есть ли примеры решения таких кухонь с Икеевской мебелью? Ссылки, где посмотреть? Как-то не расставляется у меня мебель.post-27671-1254487955.jpg
Длина стены с окном 3м, слева от окна 64см, справа - 86см. Трубы вверх по левой стене.
Стандартная планировка кухонь- обычно вдодь стены.
Со стликом-столешницей под окном- углом будет. 3-0,6=2,4 м -вполне)
если вы хотите под окном сделать а-ля столик, то это большая столешница. Она в ширину около 60см. А если вместе с подоконником- то тогда или 60-ширина подоконника либо полотно столешницы должно быть шире (я знаю, что еще 1.2м есть. А может и уже есть?)
внизу можно было бы и неширокий шкафчик сделать. Неширокий- что бы ногам не мешал. А сделать- потому как места для хранения много не бывает.
Кстати, эта стена у окна более прохладная, так что там и консервы хранить можно - если таковые у Вас имеются)
а тем вы полистайте форум... много найдете таких. Смотрите о кухнях
Спасибо. А батареииии?
А в короба зашить хотите сами батареи или трубы от них? Вообще сейчас вполне симпатичные батареи делают. если вы собираетесь на новые менять. А если старые - можно попытаться экраном завесить, в решетку, чтоб тепло проходило. Сейчас на заказ очень симпатичные делают, можно под цвет кухонной мебели попытаться подобрать.
Для примера
И через это отверстие тепло будет? Или батареи внизу не закрытые?
Трубы, которые идут на верхний этаж по одной из стен. Как их зашить? Только сами трубы, т.е. сколько-то см от стены? Или до окна? И как тогда выглядит этот переход? Или всю стену, кроме батареи?post-27671-1254494173_thumb.jpg
И что это за батарея от застройщика? Она хорошая? Или стоит поменять?
А нужна ли батарея в кухне с теплым полом? Извините, если вопросы дурацкие - спросить не у кого... :fund02047:
Есть смысл делать натяжные потолки во всей квартире, или только в "мокрых зонах" (кухня, ванная, прихожая)?
Я слышала, что по цене из гипсокартона (если делать все правильно и по технологии) выходит так же, как и натяжные. Только натяжные делать гораздо быстрее.
