Rodjer
СрочнО!!! Что делать?
Всем доброе утро(или вечер)!
Люди добрые помогите. вчера заметила что напольная плитка на кухне встает домиком. т.е. при наступании на пол идет прогибание. размер участка 2*3 плитки. как раз на проходе из коридорчика в кухню.
плитка лежит уже 13 лет. и подобных проблем небыло никогда.
Скажите из за чего такое могло произойти? как снять этот участок плитки и не разбить?
выкладываю фотки(сорри за качество) есть вопросы?задавайте
Rodjer
1. Вероятно основание (стяжка) у вас невлагостойко, возможно стяжку положили на ДВП, ДСП. водичка попала какимто образом и расперло.
2. Вероятно не очень прочная стяжка, сначала появились трещинки, потом осыпание песчинок в трещинки, потом начала бухтеть - отслаиваться от бетонной плиты, песочек потихоньку попал под отслоившиеся пласти - и как итог стяжка у вас отслоилась на этой площади и гуляет - бухтит.
3. участок лежит на стыке 2-х плит, возможно повлияли деформации дома за столько то лет - просел немного, да истык заделан дерьмовым раствором - изначально просело под стяжкой заделка стыка плит или плиты поехали (безумный вариант), а почему бы и нет?
Что делать? надо попытаться найти хотя бы 1 плитку на случай если разобьётся при демонтаже. Вызвать спецов и попытаться аккуратно демонтировать, сначала аккуратно пилкой по металлу расшить швы, а потом ковырять, может помогут присоски для стекла.
Спасибо.
а как потом на место приклеить? на что лучше?делать буду сама..так что хотелось бы не очень сложную процедуру))
По всей видимости плитка ( судя по времени укладки) лежит на ЦПС. Если судить по фото швы практически отсутствуют, напряги от подвижек стен ( вибрации,подвижки дома,усадки,близкая стройка и т. п.) вполне могли привести к "подъёму" плитки,скорее всего отслоение самой плитки от раствора.Клеить или на разведённый пожиже плиточный клей или жидкие гвозди.Может возникнуть проблема "втиснуть" плитку в в общую укладку.
Швы расчистить. Плитки снять, очистить. Проверить основание, очистить его от старого клея, при необходимости реставрировать. Вклеить плитки на место.
Большая вероятность, что плитки которые ещё "лежат", фактически тоже отслоились.
Только вскрытие это покажет. Но к этому надо быть готовым.
Rodjer
Надо простучать плитку.
1 Если звук глухой, то скорее всего плитка хорошо приклеена к ЦПС.
2 Если звук звонкий и слышно "клацание", дребезжание - то плитка отклеилась от ЦПС
Второй вариант реальнее, но обычно при этом и плитка трескается, если наступить. Для ремонта по второму варианту надо снять плитки (маркером замаркировать как лежали), очистить от клея, очистить основание от бугров.
С помощью наждачного бруска зачистить края до тех пор пока плитка не будет устанавливаться на место с зазором.
Клеить в зависимости от предыдущего способа приклейки:
-если клеили на плиточный клей, то скорее всего остатки клея удастся отковырять от ЦПС и плитки (примерка плитки показывает, что плитка ниже уровнем), клеить тогда надо на плиточный клей, наносить гребенчатым шпателем.
- Если клеили на "гарцовку" или слой клея стал монолитом с ЦПС, то клеить придется на мастику или строительный монтажный клей-герметик.
В любом случае лучше пригласить специалиста, мастера.
