Aino
Как практичнее и удобнее спланировать гостиную
Добрый вечер, дорогие форумчане :giri05048: Хочу посоветоваться с Вами по поводу комнаты в которой буду обитать я и которая будет выполнять функции гостиной. Места в квартире для отдельной "настоящей" гардеробной нет, а вещи надо куда-то убирать. Вот и задумалась я, насколько это подойдет в моем случае или не мудрить и сделать просто шкаф. Вот план, к сожалению визуализацию делать не умею и в других программах не сильна :sadd08006: Может кто-то что-то подобное делал или видел, насколько "убьет" объем комнаты
У меня два вопроса. Что вы подразумеваете под "стенкой с ТВ"? Это будет именно "стенка"? со шкафами и проч?
Можно ли перенести дверь влево на 30-35см?
Перенести ничего нельзя, все несущее кругом, а так, конечно по торцу бы шкаф встал и все дела. Вот, а если делать шкаф в углу или рядом, то для ТВ уже что-то облегченное, а если не делать, то более массивное.
Я вот и думаю - громоздить или по длине комнаты пустить.
Я сильно против угла. :giri05025: Убьёт форму комнаты, а объём хранения невелик. Лучше шкаф, как Вы нарисовали в первом варианте (он, кстати, очень хорошо стоит и приближает форму помещения к квадрату).
П.С. Может, не стоит делать большую стенку с ТВ? Поставьте, например, композицию из отдельностоящих комода с ТВ, и по бокам небольшие витрины.
Estella спасибо. Я тоже склоняюсь к тому,что чем проще, тем лучше и нечего громоздить лишнего. До обстановки еще ооочень далеко, а так как ремонт все тянется и тянется - периодически в голову приходят нужные и ненужные идеи - и надо уметь вовремя отсечь то, что может все испортить
Гардеробная в случае автора хороша тем, что она в отличие от шкафа не "убивает" пространство, а создает эффект наличия дополнительной комнаты... У нас угловая минигардеробка, размеры которой весьма небольшие: приблизительно 2,5 кв. м, но я в ней души не чаю уже не первый год... и помещается туда много всего :sorry:
Гардеробная в случае автора хороша тем, что она в отличие от шкафа не "убивает" пространство, а создает эффект наличия дополнительной комнаты... У нас угловая минигардеробка, размеры которой весьма небольшие: приблизительно 2,5 кв. м, но я в ней души не чаю уже не первый год... и помещается туда много всего :giri05048:
Я в Вашей старой теме нашла планы гардеробной, но там не очень понятно все рассмотреть можно. Не покажете фото?
Хочу сказать по поводу угловой гардеробной, у нас сейчас такая, сжираеееет ну очень много места, сейчас на фик ее сносим и будеи делать встроенный шкаф. Если место не принципиально (нам очень принципиально, т.к. задумались о втором ребеночке) то без проблем модно поставить, места там достаточно, только не совсем угол. У нас комната очень похожа на вашу, вот за дверью у нас сейчас полки, а дальше начинается гардеробная. Вот примерный план комнаты + фотка из коридора (т.е. вид от двери)
Aino, это прямо моя комната, где я сейчас живу. Очен-очень-очень пожалела, что не перенесла проем! Мой знакомый перенес проем, причем это даже не таким уж затратным делом оказалось, и организовал шкаф во всю стену. Я просто завидовала тихо и сожалела, что не перенесла вход в комнату.
Как вариант, попробуйте рассчитать допустим 2-х метровый шкаф полноценной глубины и шкаф 1,2 м неглубокий, см на 40, проем заузите на 10 см
