марошка
потолочные плинтуса
Добрый день.очень прошу совета у умельцев. Как отрезать плинтуса для потолка стык в стык в угле? режу их режу и все равно дырка получается и неровности, уже и так так подгоняю и сяк, они все короче и короче становятся, я их назад в уголочек ставлю-ставлю и как их обрезать ума не приложу)) Помогите, может есть какие нибудь правильные и верные способы? :sadd08006:
Верный способ торцовочная пила или на худой конец стусло.
ПЛИНТУСА РЕЖУТСЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ, НУ ЕСЛИ У ВАС УГОЛ СТЕНЫ 90ГРАДУСОВ.
ЕСЛИ УГОЛ СТЕНЫ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ 90 ГРАДУСОВ, БЕРЁТЦА МАЛКА, ИЛИ ДРУГОЙ ИНСТРУМЕНТ ЧТОБ ИЗМЕРИТЬ УГОЛ СТЕНЫ, ПОТОМ УГОЛ ДЕЛИТСЯ ПОПАЛАМ, И ОТРЕЗАЕТСА ОДИН ПЛИНТУС , ПОСЛЕ ЧЕГО ПОДГОНАЕТСЯ ВТОРОЙ, ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ ЩЕЛЬ ТО ЕЁ МОЖНО ИСПРАВИТЬ ШКУРКОЙ, СНЯВ ТУ ЧАСТЬ КОТОРАЯ МЕШАЕТСЯ.
А ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ПО ДЛИННЕ НАДО ЗАМЕРИТЬ ДЛИННУ СТЕНЫ ОТ УГЛА ДО УГЛА И ПЕРЕНИСТИ ПОЛУЧЕННЫЙ РАЗМЕР НА ПЛИНТУС ПОСЛЕ ЧЕГО РАЗМЕТИТЬ ПЛИНТУС ПО МАЛКЕ И ОТРЕЗАТЬ НО С НЕБОЛЬШИМ ЗАПАСОМ НУ СКАЖЕМ 5 ММ И ПОМЕРИТЬ СОЙДЁТЦСА УГОЛ ИЛИ НУЖНО НЕМНОГО ПОДРОВНЯТЬ. И ПОСМОТРЕТЬ ПО ДЛИНЕ . И ВСЁ НЕЧЕГО СЛОЖНОГО.
ЕСЛИ НЕЧЕМ ИЗМЕРИТЬ УГОЛ ТО МОЖНО ВЗЯТЬ БУМАЖКУ И ВЫРЕЗАТЬ ЕЁ ПО УГЛУ СТЕНЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОДЕЛИТЬ ЕЁ И ПОЛУЧИТЦА ТОТ УГОЛ КОТОРЫЙ НУЖЕН, И ОТМЕТИТЬ ПЛИНТУС.
Тренеруйтесь))) в очереди плинтуса на полу)
Облегчение: продаются в магазинах плинтуса для потолков уже обрезанные под углы 90градусов
ПОД УГЛОМ ДА. А-ВЕДЬ КАК ПРАВИЛО В ДОМАХ ДОЛЕКО НЕ 90 ГРАДУСОВ ДА И ДЛИНА РАЗНАЯ.
а они небольшими кусками. Т.е. которые на концах ставятся.
Ну а во вторых - есть и замазки. Все рано их приходится их применять. Стыки все равно ведь маскируются
ВИДЕМО КУСКАМИ ЭТО ПРО ПЛАСТЕКОВЫЕ, А ПРО А Я КАК ПОНЯЛ ГОВОРЯТ ПРО ДЕРЕВЯННЫЕ, А СТЫКЕ ЕСЛИ ХОРОШО ПОДОГНАТЬ И ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗАТЬ УГОЛ ТО СТЫК ИДЕАЛЬНЫЙ, А ШПАКЛЁВКА ВСЁРАВНО НА СТЫКАХ ДЕРЖАТСЯ НЕ БУДЕТ,НУ ПРОСТОИТ ГОД НУ ДВА И СТЫК ВСКРОЕТСЯ. ПОТОМУЧТО ДОМ КАК ПРАВИЛО ГУЛЯТ И НАДО БУДЕТ ШПАКЛЕВАТЬ ЕШЁ А ПОТОМ ПОДКРАШИВАТЬ А ЕСЛИ ТОН НЕ ПОДОЙДЁТ ТО ВСЁ НАДО ПЕРЕКРАШИВАТЬ.
спасибо за совет)) у меня нет такого оборудования)) плинтуса стоят 500 р на всю комнату, стоит заиметь такое оборудование?
Хотелось бы ручным способом их подогнать правильно
в Леруа/Оби или любом строительном рынке/магазине покупаете такой станок (специально резать плинтуса под 45 град) - 38c290c0bca1t.jpg стоит до 150 руб. И ножом режете.
Можно сразу купить с пилой - вот как здесь
Естественно это все для пластиковых плинтусов.
Ох и мы тоже намаялись с плинтусами- полеуретановые- режутся с помощью стусло ужасно, как ни старались, своими силами так и не сделали. Щели все равно остаются. Резали под 45 гр.
Отложили до лучших времен
Вот если б электро инструмент был, так плинтус бы не успевала "разгуляться", а так ну никак у нас не получается(((
