Зайкина Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Насколько сложен (прост) демонтаж столешницы из искусственного камня? В первую очередь переживаю, не повредятся ли при демонтаже столешницы плитка (фартук) и непосредственно сама кухонная мебель? Подниму свой вопросик, на всякий случай . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnriBertje Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 SLVetCGL , Вы говорите, ДСП и фанера боятся влаги, поэтому дучше камень 12мм. Но это очень много дорогого материала! Я делаю душевые поддоны и раковины из полимербетона, покрытие - белый, или цветной гелькоут. А Вам не приходило в голову объединить полимербетон с искусственным камнем? Получим: дешевый наполнитель (песок + 20% смолы), тяжелое солидное изделие, высокая прочность, и абсолютно не боится влаги. Температуру и покрытие и наполнитель выдерживают без каких-либо изменений до 120 градусов, а на короткое аремя - и до 160. Вот сделанные мною изделия, вес поддона 1000Х1000 мм = 50 кг, раковины - 17-20 кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кориан Опубликовано 15 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2011 Уважаемые специалисты, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Насколько сложен (прост) демонтаж столешницы из искусственного камня? В первую очередь переживаю, не повредятся ли при демонтаже столешницы плитка (фартук) и непосредственно сама кухонная мебель? Подниму свой вопросик, на всякий случай . это зависит от конфигурации столешницы и способа её монтажа: есть ли необходимость расстыковывать столешницу, можно ли это сделать после демонтажа столешницы? какого типа пристеночный бортик и не смонтирован ли он под плитку и т. д. и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
monogo Опубликовано 1 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2011 Работаю на мебельной фирме, в свободное время занимаюсь рукоделием :). В наличии есть отходы, остатки, искусственного камня, ещё не уточнил производителя, да ещё и разные все. Интересует вопрос по гнутью(12 мм)??? Какой гнётся, какой нет? Один темнеет, другой нет? Температурный режим? В сети, ничего подходящего не нарыл. НУ ВООБЩЕМ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ГНУТЬЮ, ПРИМУ С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fungo Опубликовано 17 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2011 Доброго времени суток. Пролистал все страницы не нашел мучающий вопрос. В качестве столешницы исполользование ИК не сомневаюсь т.к. имел долгий жилья в квартире с такой столешницей. Волнует другое. У родителей при изготовление вылили в теле столешницы раковину. Через 2 года вопкруг сливного отверстия образовались трещины на лицевой части (с тыльной трещин и протечек нет). Можно ли избежать этих трещин при изготовлении или нет? Литая в теле раковина в быту сама по себе оказалась очень удобной в пользование и уборке и соответсвенно гигиеничной - испортили счастье только эти растрескивания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кориан Опубликовано 19 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2011 Доброго времени суток. Пролистал все страницы не нашел мучающий вопрос. В качестве столешницы исполользование ИК не сомневаюсь т.к. имел долгий жилья в квартире с такой столешницей. Волнует другое. У родителей при изготовление вылили в теле столешницы раковину. Через 2 года вопкруг сливного отверстия образовались трещины на лицевой части (с тыльной трещин и протечек нет). Можно ли избежать этих трещин при изготовлении или нет? Литая в теле раковина в быту сама по себе оказалась очень удобной в пользование и уборке и соответсвенно гигиеничной - испортили счастье только эти растрескивания. трещинки - следствие нарушения технологии. материал перегрели. с корианом такое случается реже, чем со староном или монтелли. опять же надо соблюдать правило: сначала включи холодную, а потом сливай горячую. в качестве успокоения скажу, что такие паутинки со временем появляются и на керамике и а бланках силгранитных. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fungo Опубликовано 5 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос-делал ли столешницу из искусственного камня с вклейкой под нее отдельно купленной мойки? Дайте, пожалуйста, контакты! Приемлемые цены приветствуются! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValeraStrong Опубликовано 23 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2016 Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос-делал ли столешницу из искусственного камня с вклейкой под нее отдельно купленной мойки? Дайте, пожалуйста, контакты! Приемлемые цены приветствуются! Вот, прошу: http://kremen.ru/ Производство отечественное, поэтому цены не кусаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
