Guber Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Доброго времени суток! Венецианка действительно не практична в обиходе,даже если нанести защитный воск,который предохранит от пятен,механические повреждения никто не отменял.Не сильные случайные касания оставляют царапины( особенно,если в доме живут домашние животные ),которые устраняются порой нанесением нового слоя покрытия на всю стену.Если интересно,напишите,вышлю фотки повреждённой поверхности.В этом и есть минус плоских покрытий.Иное дело фактурные.Например энкаусто- натуральная известковая штукатурка с мраморным наполнтелем,дышит-пропускает влагу и воздух через себя, известь, содержащаяся в составе,убивает вредные микробы.Выдерживает истирание наждачной бумагой,при покрытии финишным воском становится влагостойким.При повреждении достаточно легко реставрируется(при нанесении остается база и колерованный воск,которые и используются для восстановления).Примеры фактуры и внешний вид можно посмотреть например здесь http://www.interiom.ru .Есть крупнофактурные покрытия,которые наносятся достаточно просто и имитируют природные материалы.Подходят больше для прихожих,холлов и лестничных маршей, отличаются большим расходом по причине толщины слоя,но из-за изменяющегося в помещении освещения и теней меняют восприятие фактуры.Удачного ремонта! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Garius Опубликовано 12 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2011 Подскажите пожалуйста, из за некачественным покрытием венецианки воском, скорей всего нехорошо отполировали вовремя, он пересох и сейчас шелушится + полосы видны блеска нет, как можно переделать, т.е. снять воск и заново отполировать. венецианскую штукатурку можно реставрировать... она у вас какая акриловая или известковая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
karo1 Опубликовано 27 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2011 Подскажите пожалуйста, из за некачественным покрытием венецианки воском, скорей всего нехорошо отполировали вовремя, он пересох и сейчас шелушится + полосы видны блеска нет, как можно переделать, т.е. снять воск и заново отполировать. венецианскую штукатурку можно реставрировать... она у вас какая акриловая или известковая? Честно говоря не знаю, скорей всего известковая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
