Вишенка Н
Венецианская полированная штукатурка
Планировала одну комнату делать венецианской штукатуркой, но нашлись добрые люди, которые напугали тем, что крайне непрактичный в обиходе вариант.
Мол - любое пянто от краски или лака для ногтей приведет к перекраске всей стены и т.д.
Подскажите, пожалуйста, насколько венецианка капризна?
Сейчас сам отделываю венецианкой ванную, кухню, СУ.
Сама венецианка обычно покрывается воском, что бы мыть можно было.
Но механические повреждения будут очень заметны. И "по уму" действительно надо переделывать всю площадь.
Посмотрите на фактурные декоративные штукатурки ( "под старину"). Их можно "ремонтировать". Я такую в коридоре делаю.
А декоративныя штукатурка бывает с полированной поверхностью? Именно вот эта глянцевость меня так возбуждает в венецианке...
Если покрыть лаком или воском - все можно будет смыть, разумеется, оак для ногтей испортить может не только стены, как и пятно от краски. Попробуйте покрыть ими напольное покрытие, например.
Действительно, мыть её можно. И краску смыть и грязь. Но боится жира!
Обычно венецианку я наблюдал только мимоходом, но недавно столкнулся вплотную.
У человека было отделано помещение с минибассейном, и на прохладной наружной стене конденсировалась влага. При высыхании влаги оставались белесые некрасивые пятна. Сама декоративка при протирании губкой намокает, хотя в моем понимании не должна бы это делать. Материал при этом становится мягким, это чувствуется. Если протереть влажной губкой не один раз, а несколько, то на губке видна краска, а венецианка при высыхании в этом месте тускнеет. Этого быть не должно, т.к. практически все декоративные штукатурки рекламируются как влагостойкие и стойкие к легкому протиранию и даже мытью. Видимо, такие оказались мастерА, поэтому мАстера тоже нужно выбирать, как и материал покрытия. В итоге в проблемных местах венецианка была удалена и положена мозаика.
и еще гранатового сока боится, у нас тоже венецианка класическая под воском, вот батарею сваривали хоть бы хрен ничегошечки неслучилось ниединого пятна, сварщик очень удивлялся, все стену трогал, а вот как то доча ела гранат и брызги попали на стену и там ТЕМНО СИНИЕ!!! пятна которые несмываются, видимо воск оч хорошо впитывает пигменты, такие места надо отскоблить осторожно и заново покрыть воском, а чтобы избежать полного переделывания стены я делала воск только в одном цвете, тоесть все 4 слоя одного цвета. и можно оставить краску для реконструкции, но это уже не мраморный рисунок, а однотонная блестящая стена) очень легкая в уходе.
Мол - любое пянто от краски или лака для ногтей, сок, суп, макароны ...
Да Вы кто и где живёте? Может Вам что-то попроще?
Подскажите пожалуйста, из за некачественным покрытием венецианки воском, скорей всего нехорошо отполировали вовремя, он пересох и сейчас шелушится + полосы видны блеска нет, как можно переделать, т.е. снять воск и заново отполировать.
