tchart Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 Добрый день, уважаемые форумчане! Я к вам со следующим вопросом: Имеется квартира в кирпичном доме, внутриквартирные стены тоже кирпичные, они "отштукатурены" или попросту заделаны с обеих сторон цементом или чем-то в этом роде, приличным таким слоем, местами он просто непробиваемый, а местами сыпется, как песок. Местами есть еще заделанные когда-то кем-то проходы (двери), не из кирпича, а из каких-то досок, тряпок и прочего строительного мусора. Сверху опять же этот "цемент". Толщина стен примерно 10-12-15 см. Также они очень кривые и сами по себе, и по отношению к полу-потолку, такое ощущение, что стоят под наклоном, угол между стеной и полом-пототлком не составляет 90 градусов. Так вот... если делать кап. ремонт, есть ли смысл сносить эти стены и возводить новые, пусть даже в тех же местах? хочется достаточно тонкие, но прочные стены, чтобы была нормальная звукоизоляция, под обои и покраску, и плитку (на кухне и ванной), на которые можно будет вешать телевизор, полочки, шкафчики и т.п., не боясь, что это все рухнет вместе со стеной, или есть смысл очистить их (если это вообще возможно) до кирпича и попробовать выровнять какими-нибудь современными смесями? потому что если выравнивать на этот цемент... не него ничего не ложится, это раз, и, боюсь, стены тогда станут просто толстенными, это два. И если лучше сносить, посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше всего сделать новые стены с заданными свойствами? в том числе в ванной? саму основу, и чем лучше обрабатывать, готовить под чистовые работы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 И если лучше сносить, посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше всего сделать новые стены с заданными свойствами? в том числе в ванной? саму основу, и чем лучше обрабатывать, готовить под чистовые работы? Можно ли сносить - необходимо определить, допускается ли их снос по проекту дома, а то вдруг стена несущая... тогда только обдирать ее и штукатурить. ну а про возведение новых и из чего - почитайте тут, на сайте ивд, много информации как и из чего делать стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tchart Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 И если лучше сносить, посоветуйте, пожалуйста, из чего лучше всего сделать новые стены с заданными свойствами? в том числе в ванной? саму основу, и чем лучше обрабатывать, готовить под чистовые работы? Можно ли сносить - необходимо определить, допускается ли их снос по проекту дома, а то вдруг стена несущая... тогда только обдирать ее и штукатурить. ну а про возведение новых и из чего - почитайте тут, на сайте ивд, много информации как и из чего делать стены. сносить можно. я форум читаю, но каждый случай индивидуален, поэтому я и написала, какие стены есть сейчас и ккаие хочется в итоге получить, чтобы получить совет по моему вопросу. потому что хочется получить квалифицированный ответ со стороны, а не от строителей, например, которые просто ленивы и поэтому все, что могут посоветовать, это обклеитть все гипсокартоном, чего не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 сносить можно.я форум читаю, но каждый случай индивидуален, поэтому я и написала, какие стены есть сейчас и ккаие хочется в итоге получить, чтобы получить совет по моему вопросу. потому что хочется получить квалифицированный ответ со стороны, а не от строителей, например, которые просто ленивы и поэтому все, что могут посоветовать, это обклеитть все гипсокартоном, чего не хочется. Если сносить можно - то "до основанья, а потом..." построить нормальные перегородки из пеноблоков, отштукатурить, отшпаклевать, и будет счастье. Ремонтопригодность отличная, штробить под проводку - проще простого, и т.п. Я бы сделал так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 Если возводить новые тогда, моё мнение, лучше всего для подобных перегородок подойдёт Кнауф пазогребневые плиты. Они-же для сантехкабины, только с водостойкой пропиткой, они имеют эдакий зеленоватый цвет, в отличие от обычных серо-белых. Эти плиты больше приспособлены для навешивания на стены различной техники и мебели. Кроме того звукоизоляция лучше пеноблоков. И что немаловажно - штукатурить ненадо, только отшпатлевать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
