Metra
Сигнал от пульта управления через дверцы
Здравствуйте. :)
Думам заказывать тумбу для аппаратуры, что-то вроде этого.
Всю технику (ресивер, приставка, мультимедиа-центр) хотим упрятать за дверцы из того же материала, что и тумба, либо непрозрачное стекло.
Подскажите, сигнал от пульта будет проходить через дверцы? Если нет, то существуют ли такие материалы (непрозрачные), которые его пропускают?
ИК сигнал (99% всех пультов) пропускать непрозрачный материал не будет, а не судьба в вашем случае приоткрывать немного тумбы для проникновения ИК сигнала от пульта?
Попробуйте подойти к решению этой проблемы с другой стороны.
Например так: есть пульты ДУ, работающие через радиоканал. Сам лично не пользовался, но в магазинах видел. Там что то типа какой то приставки подключается к аппаратуре и свой пульт. Причем можно объединять несколько устройств на 1 пульт. По цене тысяч 5 наверное будет точно.
Вот что типа этого http://www.uni-sat.ru/506.html
Alex422,
интересная мысль, огромное спасибо! Если действительно купить универсальный пульт, объединить на нем несколько устройств, и пустить его через эту штуку, должно здорово получиться.
Не судьба. Потому что зачем дверцы, если они все время будут открытыми? Какой-то из этих приборов у нас почти все время включен. Даже просто ресивер включаем для радио, если не телевизор и не игрушки.
У нас система полностью за дверками из матового серого стекла, только колонки выведены наружу . Все отлично пропускает. Стекло не совсем непрозрачное, но почти :) За ним что-то видно, только если совсем впритык к нему стоит. На фото муз. центр только просвечивает слегка.
Вот-вот, я так же думала сделать, только стекло шоколадное или черное. Пропускает, значит. Это радует! :)
У Вас отлично все смотрится! :)
Считайте, что сигнал с пульта ИК подобен обычному свету для Вас. Если вы через дверцу видите свет (через тонированное стекло и т.д.), то скорее всего ИК-сигнал также пройдет. Соответственно, если видите плохо, то и сигнал будет проходить плохо. Если не видите совсем, то и сигнал не пройдет. Щели тут мало помогут, поскольку важно чтобы между пультом и устройством сохранялись условия прямой видимости. Конечно, есть вероятность отражений сигнала, попавшего внутрь мебели через щели, от стенок. В этом случае прием также возможен.
Поддерживаю решение с переходом на пульт с передачей сигналов по радиоканалу. Помомо решения проблемы с непрозрачными стенками, Вы забываете про кучу пультов на журнальном столике. Второй вариант - использовать внешний ИК-сенсор и распорядительный усилитель ИК сигналов. Но это решение будет, скорее всего, дороже.
Я бы не заморачивался, просто за темным стеклом бы поставил. как у меня дома сейчас и сделано
