МЫХА Опубликовано 28 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2023 2 минуты назад, Nolen сказал: Ну если они предполагают, что кто-то будет со всей силы колотить железной кружкой по ванне, Предполагают, если дети… 🙂 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2023 21 час назад, МЫХА сказал: Примерно так Как-то так. Высоту потолка пока не знаю, только-только черновой пол выравнивать начал 🙂 Примерно 3 метра, но с учетом кривизны потолка может быть и меньше. Или больше 🙂 На примере кухонного дымохода наклон четко виден (в комнате соотв. в другую сторону). Дымоходы глубиной = толщина стены - ширина кирпича 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2023 32 минуты назад, Nolen сказал: Дымоходы глубиной = толщина стены - ширина кирпича С глубиной понятно, не понимаю какая ширина=диаметр дымохода? И слева от него 120, правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2023 29 минут назад, МЫХА сказал: И слева от него 120, правильно? Железка от печки осталась. Каналы разделены одним кирпичом. Сам канал тоже в ширину кирпича. Но рулеткой не измерял 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 2 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2023 Nolen, ближе к середине сентября (+/-) отвечу, сейчас нет возможности 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 Nolen, план на след.неделе постараюсь сделать, не успеваю. Развертка без особой детализации, но смысл идеи должен быть понятен: 22.09_ивд.pdf 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 В этом варианте камин полностью не утоплен внутрь, сделать портал для камина потребуется, выбрав то, что Вам ближе. Для примера варианты: ps На развертке топка, которую показывала ранее. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 22 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2023 Смешные потуги. -) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 21 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2023 23.09.2023 в 00:32, МЫХА сказал: Изменила расположение проема, исходя из плана: Зеленого цвета данные размеры показала на планах (920 и 2970). Это максимальный сдвиг проема. Ширину проема везде изменила на 920мм Развертку новую делать не стала, исходя из нового расположения проема, надеюсь и так все будет понятно, идея не меняется. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
