Nolen Опубликовано 5 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2023 31 минуту назад, DashaSV сказал: Согласно вашему плану (вашей квартиры и соседей снизу) ванна только на 1600. Размеры обозначила. Может есть смысл поменять местами ванну с душем? Если исходить из длины кухни соседей, то 6591-4710 (кухня соседей) -100 (простенок)=1781- ширина ванной комнаты = ванны. От стояка по прямой ~5 м. трубы d100 до второго унитаза и ~ 6м трубы d40 до ванны (раковины под 8м?), насос в любом случае необходимость. Т.е. "стена санузла" входит в "мокрую зону" и размещать её над жилым помещением нельзя? Я к тому, что если стену, отделяющую гостиную от с/у сдвинуть "внутрь" этих 4,81м - будет это нарушением или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 5 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2023 Насчёт насоса - до нас в этой коммуналке люди жили десяток лет с неузаконенной кухней в нынешней гостиной и трубой 50, которая шла по периметру от середины стены вдоль всей кухни до стояка. Труба при демонтаже была вполне себе чистая внутри 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 5 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2023 (изменено) 7 часов назад, Nolen сказал: Т.е. "стена санузла" входит в "мокрую зону" и размещать её над жилым помещением нельзя? Я к тому, что если стену, отделяющую гостиную от с/у сдвинуть "внутрь" этих 4,81м - будет это нарушением или нет? Спорно, скорее да, чем нет, смотреть будут на цифры. 7 часов назад, Nolen сказал: Насчёт насоса - до нас в этой коммуналке люди жили десяток лет с неузаконенной кухней в нынешней гостиной и трубой 50, которая шла по периметру от середины стены вдоль всей кухни до стояка. Труба при демонтаже была вполне себе чистая внутри 🙂 Суммарно 12 метров с двумя поворотами? Чистая?)) Интересно узнать сроки эксплуатации, хотя, это же не исключает наличие насоса + измельчителя (жироуловителя) в этой кухне. Речь про сотую под унитаз. Чем дальше стоит унитаз от стояка, тем выше его нужно поднимать, чтобы обеспечить необходимый наклон сливной трубы. Рекомендуемый уклон (безнапорной = самотеком) трубы d100 = 2см на 1м трубы, т.о. в ~ 5 метрах от стояка высота трубы составит не меньше 20 см (без учета высоты тройника, раструба), т.е. 2-ой унитаз будет поднят над уровнем пола и значительно. Если бы все члены вашей семьи были бы ростом не ниже 180-190, то ок, подвесной унитаз на высоте ~ 50 возможное ??? решение проблемы, иначе варианты: опускать тройник; поднимать пол; делать постамент; ставить насос. А вообще масса нюансов, я бы посоветовала обратиться к специалисту - сантехнику (с опытом!) мин. для разработки схем разводки сантехприборов. Познавательное видео (ссылку на запрещенный канал не дам) заголовок: "Прокладка труб канализации - Уклоны, соединения, диаметр и многое другое." Изменено 5 Июня 2023 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 9 часов назад, DashaSV сказал: Спорно, скорее да, чем нет, смотреть будут на цифры. Суммарно 12 метров с двумя поворотами? Чистая?)) Интересно узнать сроки эксплуатации, хотя, это же не исключает наличие насоса + измельчителя (жироуловителя) в этой кухне. Речь про сотую под унитаз. Чем дальше стоит унитаз от стояка, тем выше его нужно поднимать, чтобы обеспечить необходимый наклон сливной трубы. Рекомендуемый уклон (безнапорной = самотеком) трубы d100 = 2см на 1м трубы, т.о. в ~ 5 метрах от стояка высота трубы составит не меньше 20 см (без учета высоты тройника, раструба), т.е. 2-ой унитаз будет поднят над уровнем пола и значительно. Если бы все члены вашей семьи были бы ростом не ниже 180-190, то ок, подвесной унитаз на высоте ~ 50 возможное ??? решение проблемы, иначе варианты: опускать тройник; поднимать пол; делать постамент; ставить насос. А вообще масса нюансов, я бы посоветовала обратиться к специалисту - сантехнику (с опытом!) мин. для разработки схем разводки сантехприборов. Познавательное видео (ссылку на запрещенный канал не дам) заголовок: "Прокладка труб канализации - Уклоны, соединения, диаметр и многое другое." Вполне чистая труба. В комнате была раковина, душевная кабинка и стиральная машина. Измельчителей и жироуловителей не было. Насчёт сантехники - я ведь не зря ступеньку нарисовал. И даже обвёл её чуть позже красненьким 🙂 Два подъёма по 15см. вполне достаточно. Можно даже один. Поднять полностью блок санузлов и постирочную 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 Все ж таки присмотритесь к такому варианту, кухне это никак не навредит. Уж очень далеко тянуть трубы. Ванна 180, пунктиром - душевые; вместо душа в ванной (или в туалете) можно добавить умывальник. Ну и кладовка в доме не лишняя. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 Фрагмент. "Почувствуйте разницу". -) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 Ну да, ну да. Чувствуем. На втором этаже в доме старого фонда никто не разрешит делать проем в несущей стене там, где он не предусмотрен. В с/узлах такой конфигурации нет места для ванны - при четверых-то детях! Причем в один из с/у вход прямо от дивана. Постирочная отсутстввует как класс. При стационарном столе на шесть человек на кухне (в гостиной обеденный стол не предусмотрен) на собственно кухню места остается крайне мало. Проход в спальни через коврик у входной двери. Это так, навскидку. 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 3 часа назад, ПатронSV сказал: Фрагмент. "Почувствуйте разницу". -) Похоже, что Вы не представляете себе, что значит четыре ребёнка в квартире 🙂 Посмотрите на предложенное Вами расположение диванных групп... А теперь представьте, что Вы сидите, смотрите ТВ (повернув голову на 60гр., кстати) и тут мимо Вас начинается вечерняя беготня ... кухня, туалет, кухня, туалет... Остальное отмечено ТЕО 🙂 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 А окно за диваном будет пылесборником, кстати. Мы на этом уже ехали, спасибо, не надо 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 6 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2023 И да, кстати, это ведь, как я понимаю, фрагменты ДВУХ из ТРЁХ предлагаемых вариантов перепланировки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
