igorly
Вопрос по проекту коттеджа
Здравствуйте,подскажите вот по одному проекту да и по многим,написано что наружные стены-газобетон; отделка-штукатурка,окраска. Вот хотелось бы знать конструктив такой стены(пирог) и как же будут делаться сандрики и пояски на фасаде,если стены из газобетона?
Думаю этот вопрос возникал у многих и может быть тут уже есть ответ,но вроде в первой десятке не нашел.
Спасибо
Спасибо
Конструктив, как правило, и есть газобетон, либо керамзитобетон, пояски и сандрики выполняются в таком случае рабочим кирпичом, это мой опыт.
Спасибо
непонятный ответ для меня, нельзя ли поподробнее,как из кирпича? как же перевязка делается если стена из газобетонна?
или расскажите свой опыт,
кстате а где же утеплитель в слое?
