Arnau Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 Здравствуйте! Есть холодная остекленная лоджия в кирпичном монолите. С самого момента ременота там были влажные пятна на стенах, потом появилась плесень. На лоджии сушится белье, это тоже добавляет влаги. На лоджии крашенные стены, пол из плитки. Сама квартира и даже ванная комната сухие. Хочу сначала вычистить всю плесень, протравить эти места и начать ремонт. Что посоветуете, чтобы исключить появление плесени в будущем: 1. Делать ли теплую лоджию? 2. Чем лучше облицовывать стены? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arnau Опубликовано 28 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2009 Может подскажет кто-нибудь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arafat Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 Может подскажет кто-нибудь? сэндвич панель пвх попробуйте легко и просто главное быстро Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akka Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 а может сначала выяснить причины промокания того места, где образуется плесень? Если это внешние трещины - нужно их устранять, т.к. под любой отделкой процесс будет продолжаться, только наружу вылезет с разной скоростью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Коттон Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 В первую очередь надо вывести плесень, найти источник сырости. Скорее всего, где-то есть трещина, заделывать надо с обеих сторон – и с вашей, и с противоположной. На какой стене плесень? Куда она выходит? Потом надо вычистить стены шпателем и обработать какой-нибудь антисептической грунтовкой, типа ««Анти-В» или «Тефлекс-антиплесень». А потом уже проводить отделочные работы, утепление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сойка Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 В первую очередь надо вывести плесень, найти источник сырости. Скорее всего, где-то есть трещина, заделывать надо с обеих сторон – и с вашей, и с противоположной. На какой стене плесень? Куда она выходит?Потом надо вычистить стены шпателем и обработать какой-нибудь антисептической грунтовкой, типа ««Анти-В» или «Тефлекс-антиплесень». А потом уже проводить отделочные работы, утепление. У нас та же беда – плесень. Вроде, вывели, собираемся делать утепленную лоджию. Стеклопакеты уже поставили. Боимся, что через утеплитель снова плесень полезет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
akka Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 В первую очередь надо вывести плесень, найти источник сырости. Скорее всего, где-то есть трещина, заделывать надо с обеих сторон – и с вашей, и с противоположной. На какой стене плесень? Куда она выходит?Потом надо вычистить стены шпателем и обработать какой-нибудь антисептической грунтовкой, типа ««Анти-В» или «Тефлекс-антиплесень». А потом уже проводить отделочные работы, утепление. У нас та же беда – плесень. Вроде, вывели, собираемся делать утепленную лоджию. Стеклопакеты уже поставили. Боимся, что через утеплитель снова плесень полезет. По моему опыту, если не заделать "внешнюю" проблему, никакой внутренний утеплитель не спасет от нового промакания, и все антисептические работы тоже не помогут. У меня утепленная стена, течет через незастекленный балкон сверху, ничего не можем поделать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Коттон Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 В первую очередь надо вывести плесень, найти источник сырости. Скорее всего, где-то есть трещина, заделывать надо с обеих сторон – и с вашей, и с противоположной. На какой стене плесень? Куда она выходит?Потом надо вычистить стены шпателем и обработать какой-нибудь антисептической грунтовкой, типа ««Анти-В» или «Тефлекс-антиплесень». А потом уже проводить отделочные работы, утепление. У нас та же беда – плесень. Вроде, вывели, собираемся делать утепленную лоджию. Стеклопакеты уже поставили. Боимся, что через утеплитель снова плесень полезет. Если хорошо обработали и заделали щели – не полезет. Используйте хороший утеплитель, лучше всего из экструдированного пенополистирола, типа «Урса Xps», тщательно заделайте швы скотчем, проветривайте лоджию – и все будет ОК :-) Плесень появляется только если стена холодная. А вот если стена теплая, не будет эффекта мокнущих стен и для плесени нет будет «питательной» среды. Можно почитать тут: http://www.ursa.ru/_files/ursa_xps_chastnyj_dom.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
