Mops Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 лишние счета за электроэнергию. По холодильником пол не должен быть теплый. это специальный теплый пол для паркета? Да, это специальная технология для паркета. Нам так сделали везде, во всех комнатах. Сказали, что при паркете пол не будет сильно нагреваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 лишние счета за электроэнергию. По холодильником пол не должен быть теплый. это специальный теплый пол для паркета? Да, это специальная технология для паркета. Нам так сделали везде, во всех комнатах. Сказали, что при паркете пол не будет сильно нагреваться. а зачем паркет вообще греть? дерево теплое само по себе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 лишние счета за электроэнергию. По холодильником пол не должен быть теплый. это специальный теплый пол для паркета? Да, это специальная технология для паркета. Нам так сделали везде, во всех комнатах. Сказали, что при паркете пол не будет сильно нагреваться. а зачем паркет вообще греть? дерево теплое само по себе согласна. паркет не ламинат. он теплее а ето знаете? Паркетное покрытие теплого водяного пола состоит из чистых пород дерево, как известно дерево является гигроскопичным материалом, вода из воздуха и контактирующих материалов может, как впитываться в изделия из дерева, так и испаряться из них. Результатом этого является то, что изделия из дерева могут изменять свои размеры в зависимости от влажности окружающего воздуха. Идеальным для деревянных изделий является постоянная влажность в помещении в течение всего года. Однако в жилых домах это трудно достижимо – зимой воздух в помещениях сухой, в деревянном напольном покрытии могут появиться «щели», летом же, наоборот, воздух влажный и, если пол уложен слишком плотно, может появиться «вспучивание». Относительная влажность воздуха оказывает влияние на любое деревянное напольное покрытие, вне зависимости от того, смонтировано под ним водяной теплый пол или нет. Оптимальный интервал относительной влажности в помещении – 30-60%, как во время укладки деревянного напольного покрытия, так и после. Если относительная влажность воздуха будет менее 30%, на полу могут появиться щели, более 60% - вспучивания. Относительная влажность воздуха вне интервала 30-60% при укладке напольного покрытия является серьезным нарушением технологии монтажа. У дерева относительно низкая теплопроводность, например, по сравнению с керамической плиткой. Поэтому при одинаковой температуре пола кафельный пол будет ощущаться заметно теплее, чем деревянный. И, наоборот, в теплое время года кафельный пол будет ощущаться холодным по сравнению с деревянным полом, поэтому водяной теплый пол под кафельным полом бывает включен даже в летнее время года. Два сорта дерева являются неподходящими для систем с напольным отоплением – это бук и канадский клен. Причиной является то, что эти сорта дерева слишком сильно изменяют свои геометрические размеры при изменении относительной влажности. Однако существует специальный метод сушки, при котором «убивается» около 60% клеток, что делает данные сорта дерева в значительной мере менее подверженными влиянию относительной влажности, дерево «стабилизируется». При применении данного метода оба сорта дерева можно использовать с системами водяной теплый пол. Все остальные сорта дерева подходят для использования с системами водяной теплый пол. В связи с широким распространением систем водяной теплый пол, как правило, производитель паркета наносит специальный знак и указывает соответствующий параметр в документации (сертификате): разрешено к применению с напольными системами отопления. При использовании деревянных напольных покрытий важно ограничить температуру подаваемого в систему теплоносителя таким образом, чтобы температура на поверхности пола не превысила 26°С. Наилучшим вариантом является погодозависимое регулирование, при котором температура подаваемого в систему теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. Максимальная температура теплоносителя рассчитывается индивидуально для каждой системы. Деревянное покрытие всегда должно укладываться в нормальных условиях, что означает температуру воздуха 20°С (±2°С) и относительной влажности воздуха между 30 и 60%. Оптимальная толщина деревянного напольного покрытия составляет 12-15 мм. Максимальная рекомендованная толщина 25 мм. При использовании покрытия толщиной более 15 мм необходимо отдельно обратить внимание на расчетную температуру на подаче, т.к. она может оказаться слишком высокой. В данной ситуации, безусловно, расчеты должны производиться специализированными в области напольного отопления компаниями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 Нам делают теплые полы по "мокрой" технологии, когда все это покрывается слоем бетона-? или какой-то специальной штукатурки-? Вобщем, какая-то такая технология, когда тепловой кабель находится глубоко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 Нам делают теплые полы по "мокрой" технологии, когда все это покрывается слоем бетона-? или какой-то специальной штукатурки-?Вобщем, какая-то такая технология, когда тепловой кабель находится глубоко. это я поняла, и что не навредит полу. Я просто не вижу смысла траты денег на теплый пол и работы по укладке, а также оплате электричества, если дерево само по себе теплое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bilancia Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 бетоном я подозреваю,что если паркет,то у вас тип теплого пола именно под паркет. иначе дерево может растрескиваться и пересыхать правда по поводу мебели и холодильника ничего сказать не могу. надо на сайте производителя узнавать. по моему мнению,однифигственноЮ,что плитка,что паркет-нельзя устанавливать в зоне стац.мебели и тем более холодильника. единственный выход,если нельзя ничего изменить,то устанавливать мебель на ножках,закрывая молдингом (цоколем) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 бетономя подозреваю,что если паркет,то у вас тип теплого пола именно под паркет. иначе дерево может растрескиваться и пересыхать правда по поводу мебели и холодильника ничего сказать не могу. надо на сайте производителя узнавать. по моему мнению,однифигственноЮ,что плитка,что паркет-нельзя устанавливать в зоне стац.мебели и тем более холодильника. единственный выход,если нельзя ничего изменить,то устанавливать мебель на ножках,закрывая молдингом (цоколем) Я обязательно расспрошу нашего мастера, почему так сделали. Мебель в кухне у нас вся на ножках. Сам холодильник в 25см от пола начинается. Там специальные вентиляционные дырки в цоколе шкафа, куда он встраивается, да еще и небольшая полочка в самом низу, она сейчас пустая. А потом только встроен холодильник. А вот в комнатах мебель не на ножках. А пол там уложен так же... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 26 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 А кроме вопроса пола, какие будут замечания? Помогите, пожалуйста, с идеями оформления стены с окном и мойкой! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 26 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 Куда бы повесить такую штуку? По идее, на стену около мойки, но как-то это некрасиво Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mops Опубликовано 26 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 Есть еще такой столик, ему тоже надо ищем место. Он встраивается в рабочую поверхность, положение можно менять засчет кронштейна. Вот еще раз все вместе, как у нас сейчaс: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
