monika
Стеклянная ниша в полу с подсветкой
Зравствуте! Подскажите, как можно сделать декоративную нишу в полу с подсветкой размером 60х60 см (стеклянный пол). Пол сейчас: стяжка, керамзит, ЖБ плита. Вопросы: какой толщины следует использовать стекло, чтобы выдерживало вес человека, какие светильники можно использовать внутри ниши для подстветки, из чего сделать каркас внутри ниши (чтобы удержать керамзит от осыпания и выдержать стекло), какая может быть минимальная глубина данной ниши (в нишу планирую положить ракушки). На что должно опираться стекло. Чем внутри отделать нишу (остальной пол планируется уложить керамогранитом 60х60 см.) Если можно, покажите данную конструкцию на схеме. Спасибо.
Каркас их металла.
Стекло - скажут нужное в мастерской где и вырежут.
Остальное - в заисимости от того, что вы хотите сделать
Не очень понятно с керамзитом. Надо было перемешать со смесью...
Лучше использовать триплекс, минимум 6+6+6, пластик между стеклами лучше буржуйский, т.к. наш - фиговый и могут появиться пузырики со временем...
Лучше светодиодные светильники
Каркас можно варить, или сделать ступеньку в стяжке, ну и т.д., всегда делаем по разному в зависимости от многих факторов.
Минимальная глубина, очевидно - высота ракушек + стекло.
Внутри - в зависимости от декорирования, например покрасить.
Само стекло лучше класть на что нибудь мягенькой, например силиконовые прокладочки.
И последний совет, который может уберечь от разочарования - используйте не зеленое стекло,которое сильно изменит цвет ваших ракушек.
