ЛУКИЧ
Шурфы в качестве дренажных колодцев
Нужно как-то отводить дождевую и талую воду с участка. Ни кюветов, ни оврагов, ни канав поблизости нет.
Самым рациональным в этой ситуации кажется сделать поверхностный дренаж и понижать воду в шурфы на пески. Диаметр шурфа 35 см. Глубина 2-2,5 метра. Заполнение шурфов битым кирпичем и прочими железками. Работу такой системы проверял. После сильных ливней вода из луж уходит за два-три часа.
Как считаете на каком расстоянии от фундаментов безопасно делать такие шурфы? Понятно, что чем дальше, тем безопаснее, но всё-таки?
Неужели никто не выскажется по данному вопросу? Может будут у завсегдатаев форума какие-нибудь предположения?
Не везде такое возможно. Вместо водоотводящих шурфов некоторые участникаи форума могут получить колодцы с высоким уровнем грунтовых вод на своём участке. Вам повезло. Судя по всему, у вас хорошие песчаные почвы - проблем с водоотводом нет.
Со временем гравийная засыпка шурфов заилится, заполнится песком. Нужно было защищать шурфы геотекстилем от заиливания. И не стоит сыпать туда всякий мусор.
Безопасность ? Не могу представить, что дом от такого шурфа разрушится. В нормальном случае люди делают вокруг дома дренажную систему с дренажными колодцами по углам, глубина коорых может быть и 2-3 метра. Такие колодцы находятся в метре от дома - проблем не бывает. Правда, колодцы делают с бетонными или пластиковыми кольцами, но не думаю, что небольшой шурф сильно ослабит ваш фундамент. Осыпется почва - не беда.
Огромное вам спасибо. Уже и не чаял получить ответ по теме. Спасибо, Владимир!
Если будут еще желающие высказаться, то жду с нетерпением.
Меня в этом вопросе смущает, то, что уровень воды понижается, в общем-то, локально. А как там на глубине 2-2,5 метра водичка себя ведёт? Не будет ли подмывать фундамент?
Но Владимир, вроде бы, ответил...
Вы, кстати , не "открыли Америку". Водоотводящие шурфы - нормальное решение проблемы , если есть соответствующие почвенные условия. У Вас, похоже, они есть.
Вот частичная цитата из моей статьи в журнале "Современный дом", которая скоро выйдет в печать:
"Садовый дренаж нельзя связывать с дренажем фундамента. Эти системы предназначены для различных задач и могут иметь разную глубину. Начните прокладку дренажных траншей с самого высокого места вашего участка (или от дома), постепенно двигаясь к низине. Рекомендую выполнить садовый дренаж по упрощённой схеме «мягкого» дренажа. Не рекомендую использовать для наполнения дренажа строительный мусор вроде кусков бетона и ломаного кирпича. Цементная среда создаёт некомфортные условия для растений – вы сами можете заметить, что трава рядом с бетонной отмосткой всегда более чахлая и жёлтая. Битый керамический кирпич нейтрален для растений, но он относительно быстро разрушается в земле под воздействием воды и морозов. Следовательно, со временем щели между частицами кирпичного дренажа начнут уплотняться, и дренирующие свойства ослабнут. И вы увидите просадки почвы ровно по сетке вашей дренажной системы. С другой стороны, не имеет смысла переплачивать, покупая прочный и дорогой гранитный щебень.
Выройте ряды параллельных и перпендикулярных траншей в виде сетки на расстоянии от 5 до 10 м. друг от друга. Так как глина является естественным водоизолятором, то лишняя вода будет уходить по дну траншеи, которое нужно спланировать с небольшим естественным уклоном. Такой уклон не следует делать в сторону дома, чтобы не страдал фундамент. Поэтому, если ваш участок ровный, вы можете начать копать на глубине 1 м. а завершить траншею в дальнем углу участка на глубине 1,5-2 м. Там вы сводите воедино несколько основных траншей и делаете дренажный колодец, отрытый или закрытый. Для открытого колодца годится 2-3 бетонных кольца, которые будут служить для накопления излишней влаги. Сверху предусмотрите крышку для безопасности, а также для возможности установки дренажного насоса.
Если водоупорные слои глины на вашем участке заканчиваются на относительно небольшой глубине (3-5 м.) и грунтовые воды находятся глубоко, то хорошим вариантом для отвода дренажных вод будет небольшая скважина. Пронзая слой глины до песчаных пластов, такая скважина отведёт лишнюю воду из дренажного колодца в песок. Сделать её можно с помощью ручного бура, начав бурить от дна дренажного колодца. Пробурив водоотводящую скважину, примите меры , чтобы её не заполнила глина – набейте в отверстие щебня, защитив стенки геотекстилем или поставьте обсадную трубу, или пучок из нескольких труб малого диаметра. Но не ошибитесь, если грунтовые воды у вас высоки – тогда отводящая скважина превратится в колодец! "
И ещё одна важная цитата :
"В строительстве невозможно свести всё рекомендации в один короткий файл – методов решения одной задачи всегда существует несколько. Многое зависит от финансовых возможностей заказчика, времени, выделенного на работу, или от массы побочных условий. Выбирая метод для собственного случая, не оглядывайтесь на дальних соседей. Так, садовый дренаж не имеет смысла делать на песчаных почвах. И даже на глинистых участках, если вы планируете произвести полную рекультивацию земли. Ведь для суглинков недостаточно просто осушить участок – на тяжёлых глинах ничего хорошего не вырастет. Не зря дачники всегда завозили на свои шесть соток песок машину за машиной, чтобы перемешать его с глинистым грунтом. Кстати, не следует уходить и в другую крайность – чистый песчаный грунт будет очень некомфортен для всех растений, кроме выносливых сорняков."
при проведении работ с водопонизительными скажинами, разуплотнения грунтов не боитесь ...(применительно к дому)
и собственно, они применяются -
а. при глубоком понижении уровня подземных вод
б. для снятия напора подземных вод
Так надо правильно сделать скважину, для того и нужен геотекстиль, чтобы только вода уходила, а не грунт вымывало. Опять таки, я предлагаю эту сважину делать подальше от дома. Опыт показывает, что уплотнение и вымывание может происходить первый сезон, потом всё стабилизируется.
PS
Да , на меня "наехал" модератор за рекламу - тема "Эксперт отвечает...". Тему удалили. Я принял решение уйти с сайта. До свидания.
Шурфы водоотвода входят в расчет фундамента. Как так можно от балды решать где и как их копать.
Какой у вас фундамент , грунт? может они вам и не нужны совершенно. В ряде случаем отмостки метровой достаточно.
Мне показалось, что ЛУКИЧ писал не о дренаже фундамента, а о дренаже участка. Эти дренажи являются совершенно несвязанными системами разной конструкции.
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
Тогда проблема может быть только в глине . Надо крупную фракцию или строительный лом засыпать , песок и мелкую фракцию глина сожрет.
