vlad78tomsk Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста можно-ли установить горизонтальный накопительный бойлер у пола (подводка снизу)? Если да, то какие минусы подобной инсталяции? В инструкции ничего не написано по требованию к высоте установки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2009 Если в инструкции спец. требований по высоте установки не указано - ставьте спокойно. Минус лишь один - слить воду без напора трудновато будет. Но вполне вероятно что и не придётся этим заморачиваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 23 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2009 У меня бойлер находится в кухне под столешницей , 20 см от пола.Работает 9лет без проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Я хочу поставить водонагреватель под ванну, которую в дальнейшем планируется заложить плиткой, с дверкой в районе водонагревателя. Возможна ли такая установка? Или нужно чтобы был полный доступ для обслуживания и использования? Кто-нибудь так делал, поделитесь опытом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Нам приходилось устанавливать водогрей под ванну (со стороны головы), правда водогрей был 15-и литровый. Экран с плиткой делали не сплошной, а с нишей так-же выложенной плиткой. В нише стоял водогрей. Поскольку мордочка ( с боком управления)у него достаточно красивая всё в сумме выглядело очень даже. И доступ обеспечен полный - выдвигался (за счёт подсоединения гибкой подводкой) легко. А под самой ванной лежали нормальные, полипропиленовые трубы и дренажная труба, которых не видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Нам приходилось устанавливать водогрей под ванну (со стороны головы), правда водогрей был 15-и литровый.Экран с плиткой делали не сплошной, а с нишей так-же выложенной плиткой. В нише стоял водогрей. Поскольку мордочка ( с боком управления)у него достаточно красивая всё в сумме выглядело очень даже. И доступ обеспечен полный - выдвигался (за счёт подсоединения гибкой подводкой) легко. А под самой ванной лежали нормальные, полипропиленовые трубы и дренажная труба, которых не видно. У нас достаточно места от стены до ванной и для 30-литрового, поэтому решили туда и поставить. Идея с нишей неплоха, надо подумать. Вот только не поняла, что значит "под самой ванной лежали нормальные, полипропиленовые трубы и дренажная труба, которых не видно." То есть трубы и слив были закрыты стенками этой ниши? В нишу сделаны выводы только для водогрея? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Совершенно верно, в задней стенке ниши было три отверстия, через них проходили два шланга гибкой подводки и одна силиконовая дренажная трубка. А жесткие трубы были не видны. В случае необходимости водогрей выдвигался из ниши, отсоединялись шланги и эл. провод и всё... Водогрей в вашем распоряжении. А когда он в работе (в нише) у него красиво светятся лампочки и обессечено легкое включение и регулировка. Общий вид получился удивительно гармоничный. А если надо поменять гибкую подводку (что случается не часто) это сделать легко - потянув за неё, тогда в отверстиях появляется полипропиленовая переходная муфта с металлической резьбой к которой присоединяется гибкая подводка. Т.е. пропиленовые трубы лежат относительно свободно под ванной, при необходимости их легко подтянуть к себе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 А вы в каком городе живёте? У вас котел греет только водоснабжение? И в чём вы увидели принципиальную между ними разницу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julia_K Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 А вы в каком городе живёте? У вас котел греет только водоснабжение? И в чём вы увидели принципиальную между ними разницу? Это мне вопрос? Мы хотим поставить водонагреватель только для воды. Новостройка, еще не все заселились, у УК миллионные долги, поэтому горячая вода будет не известно когда. А разницу между чем? Еще хочу уточнить у вас, может быть подскажите какой был котел? Я поискала в магазинах, еще не все объехала, в основном в интернете пока искала, но котлов с верхней подводкой больше 15 литров не нашла. Горизонтальные все с нижней подводкой, тогда не понятно как их устанавливать в нишу на пол. И еще, если котел будет ниже уровня смесителя, то как вода туда будет течь? Или они с насосами все идут и создают давление сами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Вопрос города проживания был адресован не вам. Если с горячей водой ожидаются длительные проблемы то выход один - газовый котёл. Марку подсказать не могу, это не наша специфика. Знаю лишь что из бюджетных в России что-то вроде АГВ. Ещё в форумах говорят что на украине в массовом порядке народ переходит на автономное газово/электрическое отопление и ГВС. Пишут - гораздо выгоднее чем центральное+избавление от кучи проблем с ним связанных. Возможно и у нас скоро будет выгоднее. По водогрею. Мы ставили, по-моему Аристон 15л с верхней подводкой. Насосов в накопительных водогреях нет, давление там из стояка ХВ. Т.е. когда открываете кран смесителя горячая вода из водогрея выливается а холодная из стояка заполняет освободившийся объём. Поэтому уровень расположения роли не играет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
