Ермолов Андрей Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 Я занимаюсь кабельными системами обогрева 8 лет. Так что опыта достаточно. Вопрос о гарантии производителя обозначил умышленно. Любое отклонение от правил ведет к потере гарантии, хотя при условии самостоятельного монтажа Вы и так на 90% не сможете доказать заводской брак. Для собственного спокойствия: 1. Перед укладкой кабеля проверьте его сопротивление и сопротивление изоляции. 2. после укладки повторите эти процедуры и включите нагрев на 30 секунд - 1 минуту, чтобы кабель слегка нагрелся. 3. Псле заливки стяжки снова проверьте сопротивление 4. Включать обогрев только после полного высыхания стяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 25 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2009 Я занимаюсь кабельными системами обогрева 8 лет. Так что опыта достаточно.Вопрос о гарантии производителя обозначил умышленно. Любое отклонение от правил ведет к потере гарантии, хотя при условии самостоятельного монтажа Вы и так на 90% не сможете доказать заводской брак. Для собственного спокойствия: 1. Перед укладкой кабеля проверьте его сопротивление и сопротивление изоляции. 2. после укладки повторите эти процедуры и включите нагрев на 30 секунд - 1 минуту, чтобы кабель слегка нагрелся. 3. Псле заливки стяжки снова проверьте сопротивление 4. Включать обогрев только после полного высыхания стяжки. Огромное спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSYU0808 Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Через диммер действительно лучше получится, а еще лучше все по инструкции делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 29 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2009 Через диммер действительно лучше получится, а еще лучше все по инструкции делать. и чем же интересно диммер лучше полностью автоматического программируемого терморегулятора? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
