Alex422 Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 .....Допускается два кабеля подключать к одному блоку управления. А схемы подключения 2-х кабелей у Вас случайно нет? Или там просто параллельно подключается? Я в свое время отказался от использования одного провода на два помещения, в том числе из-за плохого теплоотвода в месте прохода нагревательного кабеля через стену. Подключил параллельно 2 кабеля на 1 блок управления Вот выдержка из инструкции: "Запрещается использовать одну и ту же секцию для обогрева помещений разного типа, например, ванной комнаты и коридора или кухни. Также не следует использовать одну и ту же секцию для обогрева помещений с полами разной конструкции. В таких помещениях необходимо установить отдельные секции со своими терморегуляторами." Вот я не могу понять, почему нельзя именно "...для обогрева помещений разного типа..."! Т.е., следуя от обратного, например две спальни можно, даже если их площадь отличается в 10 раз?! И стена не мешает? А кухню с плиточным полом и ванную с таким же плиточным полом нельзя! На счет теплоотвода замечание полезное, спасибо, учтем обязательно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Обход запретов производителя приведет к потере гарантии. Это по поводу использования одного кабеля в разных помещениях и ЗАКЛАДНЫХ В СТЕНАХ. Хотя, по жизненной правде, кабелю без разницы в каком помещении он лежит. Нагревательный кабель должен находится в однородной среде стяжки. Оптимально - поменять кабель на два и подключить к одному терморегулятору (С заменой проблем быть не должно). Терморегулятор установить на кухне, т.к. устанавливать его непосредственно в помещении ванной комнаты не рекомендуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Обход запретов производителя приведет к потере гарантии. Это по поводу использования одного кабеля в разных помещениях и ЗАКЛАДНЫХ В СТЕНАХ. Хотя, по жизненной правде, кабелю без разницы в каком помещении он лежит. Нагревательный кабель должен находится в однородной среде стяжки. Оптимально - поменять кабель на два и подключить к одному терморегулятору (С заменой проблем быть не должно). Терморегулятор установить на кухне, т.к. устанавливать его непосредственно в помещении ванной комнаты не рекомендуется. мне 2 кабеля даже самых маленьких кабеля много. на счет снятия с гарантии тоже понятно. я хочу выяснить причины, по которым производитель не разрешает так делать. И если причины действительно объективные и могут привести к поломке, то естественно так делать не буду (не из-за гарантии, а из-за невозможности ремонта малой кровью). пока что объективных причин не вижу, а проблемы прохождения стен и теплоотвода вполне решаемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 А написано это для того, что бы использовали правильно и уменьшить риск. Вам же сказали - поменяйте на 2 лучше. А нет - ну и ставьте. У меня в старой квартире стоял один в ванной, хотя на полу наверно пару м2 было. И свой регулятор. Отопление там никогда не отключали. Вторая зона -кухня. На полу около 5м2. А там другой пол, другое покрытие. и выключали изредка. И третья зона была - комната + коридор. Одна стяжка, хотя в комнате паркет, а в коридоре линолеум. И третий отдельный регулятор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 А написано это для того, что бы использовали правильно и уменьшить риск.Вам же сказали - поменяйте на 2 лучше. А нет - ну и ставьте. У меня в старой квартире стоял один в ванной, хотя на полу наверно пару м2 было. И свой регулятор. Отопление там никогда не отключали. Вторая зона -кухня. На полу около 5м2. А там другой пол, другое покрытие. и выключали изредка. И третья зона была - комната + коридор. Одна стяжка, хотя в комнате паркет, а в коридоре линолеум. И третий отдельный регулятор. Уважаемые, я всё прекрасно понимаю! Я же не спорю с Вами. Я просто хочу разобраться с этими рисками! Ну сами посудите, если реально можно избежать лишних затрат, то, как в рекламе, зачем платить больше? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 21 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2009 Вопрос не технический.Один кабель на два помещения, а датчик один.Располагаться он будет в каком то одном помещении, следовательно одно помещение будет греться по температурным условиям другого( того где стоит датчик).Насколько это будет конфортно?Наверное всё-таки умнее заменить на два кабеля.Если помещения расположены рядом, чтобы не нагораживать датчиков, логичнее поставить один "двойной".Обслуживает два независимых кабеля , каждый отдельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2009 Вопрос не технический.Один кабель на два помещения, а датчик один.Располагаться он будет в каком то одном помещении, следовательно одно помещение будет греться по температурным условиям другого( того где стоит датчик).Насколько это будет конфортно?Наверное всё-таки умнее заменить на два кабеля.Если помещения расположены рядом, чтобы не нагораживать датчиков, логичнее поставить один "двойной".Обслуживает два независимых кабеля , каждый отдельно. что значит "двойной" датчик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2009 что значит "двойной" датчик? Извините ,поправляюсь читать :Если помещения расположены рядом, чтобы не нагораживать терморегуляторов, логичнее поставить один "двойной"(двухзоновый). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 23 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2009 А написано это для того, что бы использовали правильно и уменьшить риск.Вам же сказали - поменяйте на 2 лучше. А нет - ну и ставьте. У меня в старой квартире стоял один в ванной, хотя на полу наверно пару м2 было. И свой регулятор. Отопление там никогда не отключали. Вторая зона -кухня. На полу около 5м2. А там другой пол, другое покрытие. и выключали изредка. И третья зона была - комната + коридор. Одна стяжка, хотя в комнате паркет, а в коридоре линолеум. И третий отдельный регулятор. Уважаемые, я всё прекрасно понимаю! Я же не спорю с Вами. Я просто хочу разобраться с этими рисками! Ну сами посудите, если реально можно избежать лишних затрат, то, как в рекламе, зачем платить больше? :) Укладывайте смело один кабель на два помещения. Реального риска, при правильном монтаже, нет. Регулятор на кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 24 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2009 А написано это для того, что бы использовали правильно и уменьшить риск.Вам же сказали - поменяйте на 2 лучше. А нет - ну и ставьте. У меня в старой квартире стоял один в ванной, хотя на полу наверно пару м2 было. И свой регулятор. Отопление там никогда не отключали. Вторая зона -кухня. На полу около 5м2. А там другой пол, другое покрытие. и выключали изредка. И третья зона была - комната + коридор. Одна стяжка, хотя в комнате паркет, а в коридоре линолеум. И третий отдельный регулятор. Уважаемые, я всё прекрасно понимаю! Я же не спорю с Вами. Я просто хочу разобраться с этими рисками! Ну сами посудите, если реально можно избежать лишних затрат, то, как в рекламе, зачем платить больше? :) Укладывайте смело один кабель на два помещения. Реального риска, при правильном монтаже, нет. Регулятор на кухню. Да я тоже к такому варианту склоняюсь на 99% Скажите, а у Вас есть опыт подобного монтажа? И насколько длителен это опыт (если есть)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
