андрей82
полы в гараже
Помогите с решением проблемы.В гараже нужно поднять пол сантиметров 6-7,так как уровень пола за воротами на столько выше.Как лучше с этим справиться?
Бетоном закатать и все. Проще всего.
+1.
Тем более, гараж. Подогнал миксер с готовым бетоном, и залил.
+1.
Залить бетоном это понятно,тока как лучше всю эту смесь приготовить.Миксер подогнать не получится он туда не пройдет гаражи крытые.
+1.
ну тогда доски...
Да ну нафиг доски эти... Это же гараж... Доски там не самый лучший материал.
А площадь-то большая? Ну пусть даже 100метров, при толщине 6см это 6 кубов, как раз один миксер. Ну если его туда не загнать, то можно вывалить его где-то неподалеку в емкость (поставить опалубку и застелить внутрь пленку-емкость готова) и от туда тачками перевозить. 2 тачки+ 3 узбека+ пару часов работы и все будет в гараже.
А вообще стоит ли поднимать этот уровень? Может быть стоит просто перед гаражом сделать небольшой холмик (1см в высоту) чтобы вода в гараж не затекала, а в гараже просто сделать небольшой скат на эти 6см пусть даже пол метра длиной. Его не почувствуешь даже на самой низкой машине. Только нужно подумать как укрепить этот скат чтобы он не отвалился.
Клинкерный кирпич в 1 ряд, красный, немецкий. И дизель туда, в гараж, вечно капающий.
керамзит + песок (отсев) + цемент, и перемешетать ессствено с водой, а в ручную или на бетономешалке, это уж вам решать, мешал как то в ручную - все реально, но после использован. мешалки на прокат - в ручную уже не заставишь
Я конечно не буду спорить :fund02025: , но у нас доски в одном гараже лежат уже лет 15 и ничего с ними не случилось (правда их до укладки очень обильно пропитали олифой). В другом бетонный пол. Оба гаража находятся рядом и построены совершенно одинаково. Так вот в гараже с деревянным полом зимой теплее, а в гараже с бетонным иногда даже колеса примерзают слегка.
Гараж 6х3,5.Думал размышлял и вот что выходит,под гаражом подвал таких же размеров.Если я сделаю стяжка плиты перекрытия выдержат такой вес?
