ОльгаLeto
Как избежать залива?
Какие основные направления борьбы с заливами в ремонте?
Гидроизоляция пола
Натяжные потолки
Возможно, пробка на потолок?
При наличии отверстий под светильники в натяжном потолке насколько увеличивается риск протекания воды? Думаю по этой причине делать бра по стенам в санузлах.
Жить на последнем этаже и следить за состоянием крыши.
Избежать залива сверху невозможно.
Но можно снизить риск такого залива. Для этого нужно отслеживать начала ремонтных работ, и объяснять соседям сверху, что в случае залива по их вине, вы будете отстаивать свои права до конца и получите все компенсации до копеечки. Что у вас брат - юрист по ЖКХ, дядя - прокурор, а муж - большой человек в ФСБ. Что ваш ремонт стоит как целый самолет, и застрахован в лучшей страховой компании. И так далее. Так что, пусть не пытаются сэкономить на оплате сантехника и с/тех материалов - дороже выйдет. Обычно, действует. Люди задумываются.
Можно минимизировать последствия возможного залива. Для этого, действительно, хорошо бы застраховать свой ремонт в хорошей страховой компании именно от залива сверху. Если нет противопоказаний, и вашим желаниям не противоречит - использовать натяжные потолки, особенно, в санузлах и на кухне.
И еще, маленькая, но важная "хитрость". Ни в коем случае не надо заделывать стяжкой часть пола в коробе где стояки. Лучше всего, если на уровне перекрытия и сверху, и снизу, вокруг труб будут слои водопропускающего материала (паралон, например), которые с одной стороны, изолирует вас от соседей, закрывает дырку в их короб со стояками, а с другой стороны, в случае протечки сверху, пропустят воду вниз по стоякам. А вот "корыто" с гидроизоляцией нужно делать от короба до двери из санузла. Так, кстати, и делают при строительстве дома, если придерживаются проекта.
Но, во время ремонта, люди частенько все ломают, делают сплошную стяжку и гидроизоляцию, и в случае протечки сверху, останавливают воду у себя в квартире своей сплошной гидроизоляцией.
Большое спасибо за такой ценный совет!
К слову о соседях. Соседи сверху уже окончили ремонт. Они поменяли местами кухню и комнату. Чем это может быть чревато для нас?
Сталкивались ли ВЫ с тем, что отверстия под светильники в натяжном потолке пропускали воду при заливе? Т.е. будет ли эффективной мерой борьбы с заливом размещение светильников по стенам, а не в натяжном потолке (в санузлах )?
Ну, заливают не только соседи непосредственно сверху, но и соседи сверху через 1,2 и, даже, 7 этажей. Имейте это ввиду. Еще раз повторю, лучше застраховать ремонт от залива. Проще потом, не дай Бог, конечно.
А вот кухня над жилой зоной без вашего согласия - недопустимо. Так что, сами смотрите, как в этом случае строить отношения с соседями. Я бы, честно говоря, не стал особо вредничать, если мне это ничем не мешает. Но, если у соседей случится протечка на их кухне над вашей комнатой, то будет неприятно. И вам, и им.
При небольшой протечке, нет, не пропускают. Светильники крепятся не к натяжному потолку, а через специальные кронштейны ("пятаки") к потолку основному.
Тогда, вместо одной общей линзы с водой, получаются несколько, разделенные светильниками. Но если воды много, то светильники уже не смогут удержать вес воды, выгнется одна линза, и из отверстий под светильники (особенно, если отверстие по центру) вода начнет стекать вниз.
Однако, если воды много, то и без светильников вес прибывающей воды может вырвать натяжной потолок из-под крепления. Так что, в случае глобального залива, не спасет ничего. А при небольшой протечке (самое распространенное явление) светильники - не помеха. Желательно, не ставить их в центре, если это возможно и не противоречит вашим желаниям. Ну, если вы вообще не будете использовать светильники на потолке, то тоже не плохо. Только, на мой взгляд, эти размышления не должны играть определяющей роли при выборе мест установки освещения. Иначе, следуя логике опасений протечек, нужно сделать гидроизолированный кунг, подводную лодку у себя в квартире. :give_rose:
просто для информации - имейте ввиду, что узаконить и согласовать такое они не смогут, мокрые зоны не допускается переносить над жилым помещением.
Они так доверчиво пригласили маму показать свой ремонт... Хотя должны бы были скрывать и никого не пускать в квартиру. Мама, конечно, расстроилась, когда увидела( Вроде бы они сделали гидроизоляцию над нашей спальней :help: , если мама верно их поняла. Ну а если начнутся протечки... Вообще, какой нужно иметь характер, чтобы вот так взять и устроить кухню над соседской спальней? Что они за люди, не знаю... Предвкушение переезда немного подпорчено(
Да чего вы расстраиваетесь раньше времени, как будто там уже все протекло, или, словно, это неминуемо? ))))
чуть выше вам дали очень правильный совет: вы, по сути, в выигрышной позиции: раньше времени не паникуйте, если для вас их кухня не будет доставлять никаких хлопот - ну и живите спокойно. Ну а если будут проблемы - вы прикрыты тем, что их перенос кухни незаконен, и если все будет плохо - их заставят через суд вернуть все на место. Но это крайний вариант, и испорченные отношения с соседями...
Также просто для информации: если они перенесли кухнюв комнату - это незаконно. Если же кухня стоит над коридором (не над жилой комнатой), а в комнате - гостиная - все законно и все согласовывается.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
