zybr121
электрика в новостройке
всем привет!
кто знает подскажите, в новостройке в квартире сделана электрическая разводка из меди я так думаю 1,5 сечение, все розетки и выключатели на одном уровне, а мне хотелось бы розетки опустить вниз как это сейчас "модно", отсюда вопрос как это сделать каждую розетку удлинять провод или тащить заново от распредкоробки? или не заморачиваться и оставить все как есть?
всем привет!
Если Вам удобно и хватает розеток, то зачем заморачиваться? А вот удлинители и тройники, это :giri05014:
всем привет!
колличество розеток я конечно прибавлю.... и выключатели наверное придется некоторые перенести.... планирую одну стену вообще сломать... и хочется и колется опустить розетки.....
Вы же не будете просто так, наобум, ставить розетки. Если у вас телевизор расположен высоко от пола, то соответственно и розетка д.б. расположена ближе к телевизору, а не к полу...
Если это розетка к бытовой технике, которая стоит на полу, то там лучше розетку поставить "по-модному", низко. Лучше их расположить не так как в журналах, а так как удобно.
Если у вас есть маленький ребенок, то лучше розетки взять с защитными шторками, т.е. при вытаскивании вилки гнезда автоматически закрываются.
наобум конечно не буду! а в общем Вы правы какая разница где розетки, главное действительно, что бы было удобно!
жалко что на форуме отсутствует тема с электрикой типа как с сантехникой от Техник Сана.....
и еще такой вопрос я слышал, что для розеток желательно прокладывать проводку с увеличенным сечением, как мне поступить, оставить все как есть или для розеток поменять проводку? или я так думаю для энергопотребляющих (стиралка, кондиционер) отдельные концы проведу! и к чему еще усиленную проводку желательно провести?
Медный кабель сечением 3*2,5 кв.мм выдерживает нагрузку 25А или 5кВт. По идее на все розетки прокладывается 3*2,5, а на освещение 3*1,5 (19А или 3,7кВт).
В квартире к энергоемким относятся стиралки, эл.духовки и плиты (к ним лучше кабель 3*4), бойлеры. Но лучше ориентироваться на паспортные данные техники. Еще учтите, что обычная розетка рассчитана на 16А. Т.е. на большую нагрузку нужна другая розетка. Выключатели рассчитаны на 10А.
спасибо!
я опускал розетки и выключатели вниз.
Штробил вниз, делал новые подрозетники, а в "старых" подрозетниках делал соедниение через клемники WAGO. При необходимости, разводил из одной "старой" розетки - до 4-х новых.
Потом "старые" подрозетники заштукатуривал.
Свет обычно 1.5 квадрата, а розетки 2.5.
Надеюсь, запомнили места старых заштукатуренных розеток?
WAGO, конечно, хорошие клеммники. Но по технологии должны применяться только для сервируемых доступных соединений.
А так, со временем, возможно придется вскрывать старые заштукатуренные розетки.
Не смертельно, но не приятно, и, как всегда, не кстати.
Еще один аспект проблемы. "Штатная" проводка в новостройке, как правило, сделана из самого дешевого кабеля. Как и кем сделана - тоже вопрос.
Есть вероятность, что жилы окажутся нормальными, и проводка будет служить довольно долго. Но, так же, есть немалая вероятность, что где-то провод некачественный, или поврежден при укладке/строительстве. Говорю не голословно, имею богатый опыт личного знакомства с внезапно перегоревшими жилами штатной проводки через год после начала эксплуатации.
По-этому, если есть возможность, кабель лучше заменить сразу на хороший качественный (NYM, например). Или, по крайней мере, продумать альтернативные способы подключения приборов при, не дай Бог, выходе из строя любой жилы/провода, заложить резервные ветки проводки, особенно, в труднодоступных несервируемых местах (под плиткой, например). Такие предосторожности обойдутся в копейки на этапе ремонта, но сэкономят рубли и кучу нервов потом.
Есс-но "запомнил", сфотал. Знаю насколько сантиметров "старые" подрозетники выше чем новые.
Проводка "как обычно" уже разведена и замурована, в основном цементной штукатуркой. В панельных домах заново тянуть провода от розеток к щитку - мягко говоря проблематично.
Слышал что редко и ВАГО горит, но...куда деваться если надо "просто" опустить розетку?
Согласен, что лучше заменить - если есть возможность (время, ...).
А если нет, то... делаем "как обычно".
