Le_Chat Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Доброго времени суток всем! Может ли кто-нибудь поделиться информацией о натяжных потолках: какие бывают виды и технологии установки, чем друг от друга отличаются? Во многих магазинах, например, отговаривают от потолков российского производства, есть ли реальная причина избегать их? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Потолки бывают грудастые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
January Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 Потолки бывают грудастые Ничего себе! Это кого так угораздило? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
introsofted Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2009 Эти "груди" являются спасением вашей мебели и вашего ремонта. Так же соседи под вами, могут сказать вам спасибо за то, что у вас натяжные потолки. Если бы их не было, то пострадал бы не только ваш ремонт, но и соседи с низу тоже делали бы его заново. Всё дело в том, что данные "выпуклости" заполнены водой, которая должна была оказаться у вас на полу . А вы скажите спасибо вашим соседям сверху, за то что они хотели затопить вас. Эластичность, один из многочисленных плюсов натяжных потолков. Натяжной потолок может выдержать около 200 литров воды. Всё зависит от площади вашего потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chaynik Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2009 Эти "груди" являются спасением вашей мебели и вашего ремонта. Так же соседи под вами, могут сказать вам спасибо за то, что у вас натяжные потолки. Если бы их не было, то пострадал бы не только ваш ремонт, но и соседи с низу тоже делали бы его заново. Всё дело в том, что данные "выпуклости" заполнены водой, которая должна была оказаться у вас на полу . А вы скажите спасибо вашим соседям сверху, за то что они хотели затопить вас.Эластичность, один из многочисленных плюсов натяжных потолков. Натяжной потолок может выдержать около 200 литров воды. Всё зависит от площади вашего потолка. Интересно, и как дальше быть? Ампутацию грудей как проводить, чтобы опять таки ни владельцы данного вида потолка не пострадали , ни их соседи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kussey Опубликовано 22 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2009 Могу сказать, что профили (багеты) нужно выбирать (вас не спросят, должны ВЫ спросить) невысокие, чтобы меньше "опустился" потолок. А бывают они разные))) Вот. Пока все. Интересно, и как дальше быть? Ампутацию грудей как проводить, чтобы опять таки ни владельцы данного вида потолка не пострадали , ни их соседи? Ответьте, кто пережил сию операцию... Говорят, что нагревают помещение, как при установке, и все приходит на круги своя... Но кто ж знает точно... Ауу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marikol Опубликовано 26 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2009 Доброго времени суток всем! Может ли кто-нибудь поделиться информацией о натяжных потолках: какие бывают виды и технологии установки, чем друг от друга отличаются? Во многих магазинах, например, отговаривают от потолков российского производства, есть ли реальная причина избегать их? во-первых, отличаются шириной полотна. российские потолки довольно узкие, материалы грубые, а палитра весьма бедная. посмотрите просто образцы российской и импортной пленки - сами все поймете. если позволяет площадь и финансы, то лучше делать бесшовный потолок, т.к. швы, как ни крути, будут заметны. технологии установки для потребителя отличаются величиной отступа от имеющегося потолка и рельефом исходного потолка (конфигурацией помещения, наличием переходов и уровней). тут Вам лучше специалист объяснит - какой и способов технологии подходит для Вашего помещения. ну и стоит знать, что для потолков допускается определенный процент провисания. чем больше площадь, тем больше провисание. если потолок со швами, то провисание будет заметно по швам, если площадь потолка довольно большая. плюс, процент провисания зависит от пленки, из которой потолок изготовлен. т.е. выбирая материал для потолка, поинтересуйтесь процентом провисания оного. российские потолки, насколько знаю, имеют бОльший процент провисания, нежели импортные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KSYU0808 Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 Лучше всего установить немецкие натяжные потолки, они практичны и ценой не намного отличаются, а вот качество на лицо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 ....Ответьте, кто пережил сию операцию... Говорят, что нагревают помещение, как при установке, и все приходит на круги своя... Но кто ж знает точно... Ауу... Всего пару раз видел когда заливало так сильно: 100-150л, к сожалению чудес не бывает - потолок на свалку.Хотя , думаю при меньших масштабах деформаций, материал можно восстановить нагревом. Могу ошибаться, т.к. появилось очень много материалов, которые не требуют сильного нагрева. P.S. Был еще случай , когда ребята перестарались, перегрели помещение, у заказчика загнулись сначала пластиковые рамы, потом с/пакеты полопались, ну это крайний случай, если соблюдать технологию, такого не должно быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kussey Опубликовано 27 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2009 ....Ответьте, кто пережил сию операцию... Говорят, что нагревают помещение, как при установке, и все приходит на круги своя... Но кто ж знает точно... Ауу... Всего пару раз видел когда заливало так сильно: 100-150л, к сожалению чудес не бывает - потолок на свалку. Вы серьезно??????????? А мы установили именно по причине возможной реанимации... АААААААААААА... что же делать??? Ну, расскажите же еще кто-нибудь про реанимацию!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
