Egula
Посоветуйте по расстановке в санузле
Помогите по уму расставить в санузле унитаз , раковину и стиральную машину полноразмерную 60*60.
Размер короба не даю, т.к. будем его ломать и делать такой как потребуется. Дверь можно перенести при необходимости, планирую ее шириной 70 см наверное.
Спасибо!
Можно канал немного поменьше сделать, на уровень столешницы, если позволит
Правильно поняла, что под столешницей предлагаете разместить СМ?
А что такое канал поменьше сделать.... :fund02009:
Вариант chadaevaoksana напрашивается, только раковину ближе к двери.
Спасибочки Вам большое!!
:fund02009:
Не уверена, что рабочие смогут нам столешницу сделать, конечно.. В конце концов можно поставить машинку + маленький мойдодыр, наверное.
А из чего обычного делают такие столешницы....?
Столешницы делают из гипсокартона по высоте чуть выше стиралки, вырезают отверстие для раковины (если она не накладная), и затем обкладывают столешницу плиткой или мозаикой. Или покупают готовую столешницу из разных материалов, например мрамор или камень, но это дорого.
