avik Опубликовано 8 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2010 В продаже имеются переходные трубы с ребрами, порядка 5-6 ребер, длина трубы примерно 800 мм, диаметр порядка 120 -130 мм. Видел, но вся проблема в том, что Волга имеет выход 150 мм, а для этого размера ничего похожего нет. Надо все выбросить нафик. Класть путевую печь и радоваться жизни. А вы все трубами меряетесь Каждому свое, как гласила одна из надписей... Только кто бы сказал что такое путевое. Кирпичная печь - никогда не скажу что самое путевое. Лично меня, приезжающего зимой на дачу по выходным, вполне устраивает печь экономного горения. Быстро прогревает помещение. Единственное, не стоит руководствоваться стандартными расчетами мощности. Когда приехал, надо побыстрее прогреть помещение. В таком режиме печь работает в режиме выше пиковой мощности. Отсюда две простые вещи. Покупать надо печь с мощьностью, повыше расчетной. Делать перехват тепла нв выходе из печи. Один из вариантов - трубы с оребрением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 8 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2010 Думайте, что пишете Каждому свое, как гласила одна из надписей... Вот она: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avik Опубликовано 9 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2010 Вот она: Оригинально. Тогда на второй половине должна быть надпись : Бог с нами. Как в Бухенвальде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
