ЧитательПисатель Опубликовано 17 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2009 Имеем трубу из нержавейки 1мм, выход из печки через тройник с ревизией. Когда сильно топишь, то тройник и первые 60-70 см трубы краснеют. Что делать? Может есть варианты решения проблемы? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
saar Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 А что собственно Вы хотите? Печка наверное типа буржуйки? Если ее хорошо кочегарить температура на выходе будет мама не горюй. Сэндвич сразу ставить нельзя. Главное хорошо изолируйте стену и проходные узлы. Если не нравится с эстетической точки зрени, поищите трубы покрытые термостойкой эмалью (Bofill, например) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЧитательПисатель Опубликовано 18 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2009 а может обложить каким то теплопроводящим материалом по типу водяной рубашки. По идее должно работать, вот только чем обложить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 19 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2009 вы не туда смотрите. есть опасность пожара, и при имеющейся схеме вы всегда в опасности. Меняйе схему. Остальное вторично. Снаала наша ваша безопасность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЧитательПисатель Опубликовано 20 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2009 вы не туда смотрите. есть опасность пожара, и при имеющейся схеме вы всегда в опасности. Меняйе схему. Остальное вторично. Снаала наша ваша безопасность. Спасибо. Нда, озодачили вы меня. Точнее меня труба озодачила, почему краснеет, все вроде правильно и труба 1мм, а не тонюсенькая 0,5. Ломать всю конструкцию, конечно не хочеться, тем более, что все сделано с соблюдением противопожарных норм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 Кладу руку на включенную газовую плиту - чего-то руке сильно горячо. Посоветуйте крем какой-нибудь, чтобы руке не было горячо :) А в чем собственно проблема ? При топке дровами - температура дымовых газов очень высокая. Так что не вижу никакой проблемы с краснением дымовой трубы. Как мне объяснили ребята из фирмы, у которых я себе дымоход заказывал - в случае с "голой" трубой это вполне обычное явление. Кроме того, сталь будет вся в термических разводах (не уверен в термине). При выполнении всех пожарных требований - никакой опасности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЧитательПисатель Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Спасибо. Вопрос частично решил с помощью водяной рубашки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avik Опубликовано 1 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2010 Не буду открывать новую тему - проблема похожая. У меня печь камин Волга. Горизонтальная часть - сэндвич. Подозреваю что тоже перегревается и скоро прогорит. Перегрева во время экономного режима нет. Перегревается когда приезжаю на дачу в выходные и надо побыстрее прогреть, т.е. превышаю ее расчетные 9 квт. Кроме защиты трубы от перегрева, есть желание перехватить это тепло. Автор темы сказал, что решил проблему водяной рубашкой. Если можно, то поподробнее. Как распорядился отобранным теплом? С водой, насколько понимаю, мороки многовато. Есть идея сделать на горизонтальном куске оребрение. Нет ли чего-то подобного в продаже& Нет ли у кого-то чертежей? Сваркой владею, но желательно бы знать по опыту эксплуатации размеры пластин, сколько их ставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mans835 Опубликовано 7 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2010 Не буду открывать новую тему - проблема похожая.У меня печь камин Волга. Горизонтальная часть - сэндвич. Подозреваю что тоже перегревается и скоро прогорит. Перегрева во время экономного режима нет. Перегревается когда приезжаю на дачу в выходные и надо побыстрее прогреть, т.е. превышаю ее расчетные 9 квт. Кроме защиты трубы от перегрева, есть желание перехватить это тепло. Автор темы сказал, что решил проблему водяной рубашкой. Если можно, то поподробнее. Как распорядился отобранным теплом? С водой, насколько понимаю, мороки многовато. Есть идея сделать на горизонтальном куске оребрение. Нет ли чего-то подобного в продаже& Нет ли у кого-то чертежей? Сваркой владею, но желательно бы знать по опыту эксплуатации размеры пластин, сколько их ставить. В продаже имеются переходные трубы с ребрами, порядка 5-6 ребер, длина трубы примерно 800 мм, диаметр порядка 120 -130 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Boroda Опубликовано 7 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2010 Надо все выбросить нафик. Класть путевую печь и радоваться жизни. А вы все трубами меряетесь Boroda Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
